- Google Pixel 6/7/8 topik
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
fudi2002
válasz zsigomark3 #77950 üzenetére
Asszem elférne.
Kamelot: azért használtam egyelőre hosszú csövet, ha valamit ki kell emelnem akkor kezdőként könnyen meg tudjam tenni. Nyilván rutin hiányában az ember fia próbál okos lenni, csak nem megyen
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
zsigomark3
válasz fudi2002 #77947 üzenetére
"Merlin 10 percre lakik, szóval nem akadály "
Huhh hát ha ez igaz az már félsiker
Szóval ha megfogadod a tanácsot és bemész hozzájuk átlátszó csőért, vigyél egy fotót a pc-dről és kérdezz rá bent az üzletben hogy van e valami ötletük. Esetleg kérj tőlük árajánlatot meglévő vízhűtés összeszerelésére ha minden kötél szakad."...kikapom az egészet. Pumpát lemérem külön mennyi idő alatt tölt meg 1l es kancsót, visszaszámolom..."
Szerintem ez egyenlőre felesleges, mindenki nagyon kis esélyt mond rá hogy az új pumpa hibázna.Üdv: Márk
KAMELOT
F e Z o
A szivattyú, ha a radi felső harmadában kerülne felfogatásra, a tartály nem fog elférni szerintem.
H2O über alles!
Zsohi
válasz fudi2002 #77956 üzenetére
A techpowerup-on van egy teszt a blokkrol es azon feltunt, hogy eleg girnyo a blokk lefogato kerete. [link]
Szoval hasznald a contact framet es probald meg precizen lefogatni a blokkot. A blokk rogzitocsavarjait tekerjed ellentetes iranyba a menettel addig amig bele nem esnek, majd egy teljes fordulat kezdesnek, utana atlosan fel fordulatonkent haladjal es addig tekerd be oket amig a blokk mar eppen nem mozgathato kezzel konnyeden. A contact framet is probald meg a legprecizebben azonos nyomatekkal rogziteni.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
fudi2002
Tekergettem én ezt mint a güzü, nem történt semmi az ég világon. Már ezért kezdtem el nézni teszteket, hogy egyáltalán jó alátétet használok-e. Tibcsi közben megerősítette, hogy jót. Contact frame-et nem szívesen rakok, memóriainstabilitást okozhat. Egyik cumiból a másikba nem mennék ha nem szükséges.
Zsohi
válasz fudi2002 #77958 üzenetére
Igen, ha nem egyenletes nyomatekkal van meghuzva, vagy tul van huzva. A blokk pedig ranezesre nem fog menni a lefogatokeret nelkul. A kep alapjan neked pedig a muanyagfedeles verziod van es szerintem a nyomatekkal van a gondod, vagy tulhuzod, vagy nem egyenletes, vagy mind a ketto. A blokk megvetemedik es mar is sz@r a kontakt es ha mar ennyi zsetont elszortal en raprobalnak erre.
tibcsi0407
Csak a fedél műanyag, az oldala ennek is fém, nagyon merev. Viszont hosszú, ezért ha az elején rosszul fekszik fel, akkor hiába húzod jobban.
Én mindig egy fél fordulatot tekerek a csavarokon és úgy haladok keresztben csavarról csavarra.
Viszont Neki az áramlás is kevés a videó alapján. 1 blokk és egy radi mellett jobban kellene mozognia a víznek.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
sfknasty
Én leengedném a folyadékot a francba és újra tölteném.Az Ultitube valamiért hajlamos feltöltésnél nem felkapni a folyadékot rendesen.Ez annak köszönhető,hogy a visszamenő ág is megtud (mivel a kimenő mellett van a tartály alján)telni folyadékkal,ezért nem keringeti körbe rendesen a folyadékot.Pumpa 100%-ra,folyadék leenged,majd újra feltölt és közben a házat mozgasd.Én ha feltöltöm a rendszert az első feltöltésem tuti olyan,mint amit fentebb írtam.Lekell engednem a folyadékot és újból feltölteni.Ultitube-t használok én is. Egy próbát megér.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz fudi2002 #77963 üzenetére
Hát, mi most úgy töltöttük fel, hogy radiátoron (ami felül van) koppra, átforgat, megint rátölt, átforgat megint, majd addig ez amíg nem lett tele.. Utána start, megdolgozta, átdolgozta kicsit, utána döntögetés, hogy tolja ki a levegőt, majd a tartály oldalától töltöttük amennyi kellett.
Így egy pici levegő maradt, de ez a tartályban van.. Kéne még rátennem egy kicsit, akkor valszeg kitolná,, majd valamikor ez lesz.
Lehet nem a legjobb megoldás.. De, így kb. 3 indításig bugyogott, azóta némám indul a gép.
Véleményem szubjektív...
hpé
Fudi2002, prociblokk aljáról biztos levetted a "Warning" matricát?
F e Z o
fudi2002
válasz fudi2002 #77972 üzenetére
Ha a csövek nem törnek és az Y sem kavar be a kiáramló viz útjába, akkor ennek bizony csak a blokk procira való rögzítés lehet az oka. Legyen az túl sok, túl kevés paszta vagy rosszul felfekvő blokk.
Amúgy kb. erről az egy dologról nem raktál fel képet, hogy amikor levetted a blokkot, hogy nézett ki a CPU-n a szétnyomott hővezető paszta.
Illetve nem lehet, hogy delid / relid lett elszúrva? Vagy épp a lapping? Több mint gyanús, hogy ilyen modok után ennyire forrófejű maradt a proci.
üdv.: Boldog Ferenc
fudi2002
válasz fboldog #77975 üzenetére
10 fokot javult delid után. 1.26v 230w az sajna ennyi. 23 fok a szobában.
Holnapután rakok képet a lenyomatról.
Y-t levettem, csövet kiegyengettem videón látszik. Amúgy az y a beáramlón volt, de inkább kiszedtem. Semmi nem változott.[ Szerkesztve ]
sfknasty
Elég noob kérdés,de nem lehet,hogy az alphacool blokk a rögzítője miatt nem fekszik fel rendesen a delidelt cpu-ra,míg az LF 420-at fel tudtad fogatni rendesen a saját rögzítőjével?
fudi2002
válasz sfknasty #77977 üzenetére
De, nekem is gyanús a blokk felfogatás, ugyanakkor a pumpára írtátok hogy nem mocorog eléggé a víz, szóval sztem ki fogom szedni az egészet és asztalon teszt-hibakeresés lesz.
Nem a lap és vga fölött akarok játszadozni rutintalanul, sorsomat kísértve.[ Szerkesztve ]
Aljasvip
válasz fudi2002 #77978 üzenetére
Az épített víz ilyen pepecs, ezt is vetted mellé - még ha nem is akartad.
Hibakeresés részről, csak ami ez hihetetlen beugrik: elmozdult jetplate (azt lehet csak mellé költöm, de mintha ott nikkel blokk lett volna, tehát nem is láttunk bele), túl nagy fordulat miatt összeroppant csövek, réznek hazudott Alu blokk...
Sok mindent láttunk már, és legtöbb esetben meglett a megoldás.
Laraxior
válasz fudi2002 #77986 üzenetére
...de amugy melegszik a viz?
tibcsi0407
válasz fudi2002 #77990 üzenetére
Papot nem hívsz rá?
Szedd szét az egészet és rakd össze újra. Próbáld meg először a radiátorra küldeni, onnan vissza a procira, majd pumpa. Fordítsd vissza a blokkot normális állásba, zárj ki minden hibalehetőséget.
Ha lenne egy áramlás/hőmérő a rendszeredben, akkor hamar kiderülne, hogy mi a helyzet.https://utdetailing.hu/
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77991 üzenetére
De, csak míg internet-szleng használatot nem gyónom meg, azt mondta nem jön ki
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77993 üzenetére
Így megy tovább, utolsó kenetet kap, meg egy dobozt megcímezve a feladóval.
Laraxior
Erdekes, kivancsi leszek a megoldasra.
100k-t adok a pakkert, jo lesz egy harmadik kornek, mondjuk a ramjaimnak Ugyis b-die, kell neki a hideg"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
hackeeeee
Jómunkásember
fudi2002
tibcsi0407
válasz hackeeeee #77997 üzenetére
Én próbáltam ezt a blokkot fejjel lefelé, de nagyon idétlenül nyomta át rajta a vizet, amit nem is értettem, hogy miért nem mindegy neki. Ez egy nagyon restriktív blokk, elég nagy rajta a nyomásvesztése a víznek, így fejjel lefelé valószínűleg még nagyobb.
Ezt már többször is leírtam Fudinak, de ignorálja.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77999 üzenetére
Írtam korábban, előtte fordítva volt. Nem ignoráltam
Kínomban fordítottam meg...
Holnap azzal kezdem. Rövidítem a csövet, levágom a törésnél, hőmérőzöm.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
