Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #78050 üzenetére
Elvileg igen, de ugye nem volt felcimkézve. Ami az s1700-as lefogató mellé volt a zacsiban. De poénból meglesem, találtam hasonlóakat a másik csomagban. Már nincs mit veszteni
Meglestem, a másik alapból más menet, nagyobb átmérő. Tehát igen, jót
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #78053 üzenetére
Ycruncher ugye nagyobbat terhel, de így nyaldossa a 92 fokot.
Ennyiből elvoltam az aio hulladékommal isSzakmai kérdésre privátban nem reagálok.
válasz fudi2002 #78052 üzenetére
Őszintén szólva, tökre felesleges addig bármit mérni, amíg nem azt látod egy blokk fel-le vétel után, hogy a paszta nagyja ki van nyomódva.
Írtad, hogy az IHS meg lett csiszolva, mennyi lett le véve belőle? Nem lehet, hogy az a gond, hogy emiatt nem éri el a blokk a procit?
Írtad, hogy van vékonyabb alátét is. Próbáltad már vele?
üdv.: Boldog Ferenc
tibcsi0407
válasz fudi2002 #78060 üzenetére
Szerintem felesleges. A rugó összenyomódása fogja a leszorítás erősségét szabályozni. Ha nem futsz ki a csavar menethosszából a backplate-nél, akkor teljes összenyomódásig tudod a rugót csavarni, de attól még a blokk alsó síkja ugyanott lesz, tök mindegy milyen az alátét. A backplate alatt van alátét?
https://utdetailing.hu/
fudi2002
válasz tibcsi0407 #78062 üzenetére
A csavaron van a rugó, aztán a műanyag alátét, aztán a lefogató, aztán a backplate. Ezért kértem, hogy jelen esetben van-e értelme a 2mm-es alátétet cserélni vékonyabbra? Amúgy 4 felé megyek át Merlinhez, aztán ha még van lelki erőm a családi bevásárlás után kiszedni a lapot a backplate miatt (igen, tudom...) akkor bedobom ma a Barrow blokkot. Beszámolok a fejleményekről legkésőbb holnap.
Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, hogy ennyi tippet ötletet adtatok. Nélkületek nagyon tanácstalan lettem volna.
Zsohi
válasz fudi2002 #78042 üzenetére
Nekem ez a lenyomat nem tetszik, mar csak az se hogy tul sokat kentel fel ra. A jobb szelen mintha retegekben allna a paszta, kozepen nem fekszik fel rendesen, fent es lent latom csak azt ahogy annak ki kellene neznie. Annyit megtehetnel, fuggolegesen, egy vekony csikot ami 2-3mm-nel nem szelesebb felvihetnel ra hogy jobban lassuk mikent is fekszik fel, ha meg van kedved hozza.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
fudi2002
Próbáltam egyébként kezdésként a szokásos metódust, kis pötty és plasztikkártyával szétterítettem vékonyan. Én így szoktam, de ez valahogy ennél nagyon nem működött. Aztán jött a paraszt megoldás, kicsit többet középre, aztán kicsit jobbra balra forgat a blokk, hogy kitolja a felesleget. De ha megint szétborítom, akkor kipróbálom újra, illetve azt is amit írtál.
F e Z o
A szivattyút nem tudod kipróbálni csak egy csővel, hogy mennyire löki maxon a vizet, mert én áramlásproblémára gondolnék ezek után, nem blokkra.
mod.: Megléptem egy EK Supremacy EVO --> EK Quantum Velocity blokk upgrade-et. Nem mintha a mostani nagyon melegedne, ha megjött a blokk csinálok egy összehasonlítást és teszteket.
H2O über alles!
válasz fudi2002 #78067 üzenetére
Két dolog:
alátét téren, most megnéztem így akár vastagíthatsz is az alátéten (2db, stb)A csavar kiképzése azt mutatja, hogy ezt csak egy pontig tudod betekerni.
Nem tudom eddig meddig tudtad, de más is mondta már
1) tedd fel paszta nélkül és nézd meg egy lámpával, hogy át lehet-e világítani alatta vagy sem.2) teljes szétkenés helyett tegyél alá valami olcsó pasztát (arctic mx4) X alakban és nézd meg mennyire nyomja szét, abban az állapotban, amikor azt gondolod, hogy jól meg van húzva.
3) nem tudom, hogy miként rögzíted a blokkot, de javaslom, hogy először mindegyik csavar épphogy kapja el a menetet és utána mindig átlosan 180 fokot tekerve húzd meg körben. Mert olyan előfordulhat felfekszik az egyik peremen és utána már hiába húzod ferde lesz.
4) a képen amit beküldtél nagyon az látszik, hogy középen rengeteg paszta marad bent.
BIZTOS NEM HOMORÚ AZ IHS? (tegyél rá valami merev egyenes tárgyat és világísd meg hátulról)[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
zsigomark3
válasz F e Z o #78066 üzenetére
Pont ugyanilyen cserét csinálok én is.
EK Supremacy EVO --> EK Quantum Velocity blokk upgrade-et. Viszont nem tudok összehasonlítást csinálni mert platformot is váltok alatta.Kérdés: te/ti a "jet plate"-t (azt a kis borotvapenge szerű szűkítő lemezt) beleteszitek a blokkba vagy kihagyjátok belőle?
Üdv: Márk
Zsohi
válasz zsigomark3 #78069 üzenetére
Ami gyarilag benne van az jo szokott lenni, ha pedig kiveszed belole jelentosen romlani fog a teljesitmenye. A kulonbozo jet plate-tel a az ihs-hez lehet igazitani a cold plate-t, mennyire legyen homoru, vagy mondjuk sik.
fudi2002
válasz fboldog #78068 üzenetére
3as pont stimmel, így csináltam. 1 és 2 ma este vagy holnap reggel, úgyis ki kell horgászni a lapot. Lehet a contact frame is kap egy lehetőséget, csak fosok tőle. A mem oc amúgy is szívás ddr5el, ez még egy esetleges hibaforrás.
gaben22
Nekem is az az érzésem nem szorul rá a block a CPU-ra, ezen a képen se az igazi (szerintem ez se szorult/feküdt rá teljesen), de én életemben akárhányszor vettem le CPU hűtőt a CPU-ról mindig tele volt "fodrozódással" a paszta CPU-n és blokkon egyaránt, volt olyan rész a pasztából, ami meg a CPU-n maradt és a hűtőn látszódott a plate (csak mint az előző képen). Nálad meg semmi ilyen. Nem vagyok szakértő, de gyanús. Meg eleve a paszta nagyja a blokk körül ki kéne préselődjön (akármennyire vékonyan vittem fel a pasztát mindig volt felesleg). Nálad meg semmi, főleg az első képen a kép jobb oldala nagyon gyanús. Nem lehet, hogy asszimetrikusan fekszik fel a blokk?
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
gaben22
válasz Shkiz0 #78073 üzenetére
Nehéz biztosra mondani távolról kép alapján valóban. Én Thermal Grizzly Kryonautot és Kryonaut Extreme-t használok már sok éve, azoknak is nagy a viszkozitása, nekem mindig kinyomott a szélére némi anyagot és fodrozódott is levételkor, pont a nagy viszkozitása miatt "összehúzta" az anyagot levételkor (persze, ha valakinek beszárad, akkor az már nem fog ).
@fudi2002
Ha már szétszeded úgyis, akkor tedd meg, hogy backplate nélkül csak simán ráteszed a blockot és megpróbálsz becsúsztatni minden irányból egy vékony papírt (persze paszta ne legyen rajta), majd tedd meg ugyanezt úgy is, hogy backplate-re fel van csavarozva, akár úgy is, hogy folyamatosan húzod befele és teszteled. Előttem mondták a lámpás trükköt, ha be tudsz világítani a résbe, akkor az is jó.[ Szerkesztve ]
fudi2002
Nos holnap kioperálom a cuccost, mára már lefáradtam az asszony bevásárlástól.
Viszont gyors leengedtem "kicsit" és csináltam videót az újra feltöltésről.
Nekem elég gyorsnak tűnik ahogy "bedolgozza a vizet".
Illetve még egy videó közelről. Hátha valaki többet lát áramlásügyileg.
Ez a menet közbeni közeli videjó.
(aki hanggal hallgatja, igen, nagycsaládos őrület több gyerekkel és Béla az egyik macska... )
Abban maradtunk Merlinnel, hogy nézzem még meg asztalon, aztán ha kell holnap hazafelé beugrok a blokkért.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz tibcsi0407 #78079 üzenetére
Tényleg kiszedem holnap, mert ezt máshogy nem dérül ki. Merlin is mondta, hogy ez egy nagyon jó blokk, nem létezik hogy ilyen gond legyen.
mpierre
Amikor az elmélet és a valóság összejön, illetve ha a gyártók összefognak egymással a kedvemért.
Elmélet:
Igen. Poros a blokk. Beépítés előtt még úgyis át kell varázsolnom fehérré.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
fudi2002
Ó hogy a pék rakja...
AIO:
Contact frame-el:
(a tesztkép pár perces, de előtte lenyomtam 10 percet, 79fokon tetőzik)
Köszönöm mindenkinek a türelmet és sok sok segítséget(persze most jön, hogy szerzek normális hűtőfolyadékot, normális paszta stb stb)
fudi2002
válasz Apollo_21 #78087 üzenetére
Öö ez ilyen adaptívan megoldott. Allcore 5,5/4,5 @ 1.33v (ami die sense vhol 1.26v körül)
Aztán 3 maghasználatnál 6ghz (na itt kapja a 1.49v-ot), 4-5 nél asszem 5.8ghz, 6-7nél 5.7ghz.
Persze, hogy kell a lelkemnek, nem kérdés[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz tibcsi0407 #78089 üzenetére
Mondjuk ilyenkor mi a túró lehetett? A delid? A kupak egyengetés+gyári leszorító? Amúgy plasztikkártyát végigtoltam a processzoron fekvő állapotban és nem akadt/ült fel (látszólag) sehol a gyári keret egyik részén sem. Persze nem síkban néztem csak felső nézetből.
UI: nameg az aio-nál miért nem okozott gondot? (persze jóval kisebb a blokk)[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz fudi2002 #78092 üzenetére
Simán összehozhat ilyet... Igorék által lehozott rajz miatt döntöttem én is a contact frame mellett. LGA 1200 óta annyira minimális "túllógása" van a kupaknak, hogy az siralmas. Egy delidnél így simán elmászhat valami pár tized millit és oda a kontakt.
flashpointer
most hogy vege a szalpanoperanak johet ujra a napi 3-4 hozzaszolas az orankenti 20 helyett
Grózi
válasz flashpointer #78096 üzenetére
Nem baj az ha közben pörög a topic és tényleg tanulságos volt.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
fudi2002
válasz tibcsi0407 #78099 üzenetére
Majd azért asszem a szomszédban megemlítem ezt, lehet valakinek ott is hasznos lesz.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
