mpierre
válasz fboldog #78550 üzenetére
Csak piszok lassan haladok. Vannak még alkatrészek, amik meg se jöttek. Pl slim g1/4-es dugó. Mert az x-flow-n felül is van 2 db g1/4 port. De a beépítő keret miatt nem fér el a normál lezáró. Március 6 körülre ígérték...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz tibcsi0407 #78555 üzenetére
Erste kopirájt, de amúgy faca
fonok87
Na, megint lett vagy 2 hét a kétnapos projektből
Azért már látom az alagutat a fény végén:
Köszönet itt is Dreamie kollégának, az EK rotary fittingeket sikerült pontosan úgy beszerelni, ahogy terveztem
A másik oldalát nem véletlenül nem mutatom egyelőre...
#78545 mpierre: Kipufogós élmény itt is meglesz Ha bekukkantotok a 45 fokos csövek mögé, éppen ki lehet szúrni hogy megint leesett az m.2 heatsink. Aliról jön a másik, de már hetek óta csatatér a "dolgotó"szobám, és végre volt egy kis időm lehajlítani az utolsó pár csövet. Szóval majd csipesszel, katéterrel, anyázással kicserélem a bordát az SSD-n ha egyszer ideérTruss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz András12345 #78560 üzenetére
Köszi, és a többieknek is
Nemigen van benne újság, a nagyon halogatott nagytakarítást és az áramlásmérő idő hiányában csúszó beszerelését vettem egy kalap alá. Sajnos mégse lett olyan mint szerettem volna, a GPU blokk bemenő csöve elütötte a kifordított hangkártya sarkát. Egyetlen nyomorult centin múlt, hogy végül be kellett tenni a GPU mögé
A görög joghurtDanone OikosEK Cloud White. Persze nyilván össz egy liter volt itthon, nem vettem még egyet, mert úgy emlékeztem pont elég. Aha, pont nem. Még 3-4 deci desztvíz ment utána, de szerencsére nem lett olyan borzasztóan halovány.
A párhuzamos bekötés az előző kiépítésnél is bejött. Nálam működik, de igazából kicsit mákom lett vele, mert eredetileg kizárólag esztétika alapján lett ilyen. Azért működik, mert az Alphacool XPX blokk nagyon restriktív, a GPU blokk kevésbé. A CPU pedig jóval kisebb TDP, ~60W vs. ~100W (R5 3600 és 1070 undervolt, játék alatt nem pörög fejen a CPU). Ha nem ilyenek lennének az arányok, nem biztos hogy jó eredményeket kapnék, de így ez most nagyon jól muzsikál. Ha egyszer cserélem a komponenseket, valahogy kimérem mi mennyit fojt, és az meg a nagyjából tervezhető hőterhelés alapján döntöm el, hogy kötöm. Vagy ha továbbra is ez tetszik, úgy veszek blokkokat, hogy jó legyenszerk.: abridabri köszi neked is Igen, ahogy fblodog is írja, ez csak áramlás- meg hőmérő, és kell hozzá vezérlés (octo/quadro/aquaero). Anélkül is használható, de csak a hőmérsékletre lesz pontos adatod, mert az szabvány termisztor, az áramláshmérőből csak rpm adatot kapsz szabvány venti csatlakozón.
mpierre
válasz fboldog #78553 üzenetére
2,5 mm. Amik itthon vannak azok 3,2 mm felfelé vannak.
@fonok87: Aha, jó lesz az ssd-re felműteni ott bármit is. Hány centid van a mutatványra?
Elég off, de kb mi a használt reális ára egy EK 3080 Vector Strix bloknak + hátlapnak?
40-45K?Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Értem, köszi.
Mondjuk első körben úgy is egybe akarom (vagyis fogom) meghirdetni a kártyával, aztán ha úgy nem menne el akkor szedem le. (nem igazán van most kedvem még 10K-t vagy többet elkölteni arra, hogy újrapadozzam a léghűtőhöz.[ Szerkesztve ]
gaben22
válasz fboldog #78564 üzenetére
Vízminőségmérés tudtommal csak Aquacomputer saját lötyijével működik, mert a folyadék vezetőképességértéket arra kalibrálták be így más lötyiknél hülyeséget mutat (így pl. nálam is).
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
Érdekes kis kísérletezés :
[ Water Cooling..... With NO Radiators ] - Major Hardware -
gaben22
válasz DroiDMester #78574 üzenetére
Milyen EC mérőd van (képpel bizonyítva ), csak mert pár nagyon drága cuccom akad nekem is .
Szólj az Aquacomputereseknek, hogy valamit rosszul tudnak ugyanis az EC az erősen hőmérséklet függő és mint mondják a High Flow Next a saját cuccukra van kalibrálva.
"I have recently installed a flow NEXT sensor in my loop, and flushed and refilled with new Cryofuel Clear coolant. Initial reading was 125 us/cm. In the days after that, my readings have varied from 105us/cm to 180us/cm, but mostly staying around 125-130us/cm. What could be the cause for such a variance in the readings? Water temps stay between 21C and 34C."
"We don't know the ingredients of Cryofuel Clear.
The high flow NEXT uses a temperature compensation for the conductivity. If this coolant behave different to water or DP Ultra it will change with the temperature of course."Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
válasz gaben22 #78575 üzenetére
Én nem azt mondtam hogy 1% pontossággal mér a NEXT, és etalonnak lehet használni, de pl: 9.µS/cm helyett 7et mutat nem dől össze a világ.
És gondolhatod hogy nem 5.fokos folyadékhoz van kalibrálva de nem is 50fokoshoz, hanem 30környékére amennyi szokott lenni kb a víz egy jól összerakott rendszerben!
A gyártó meg nem fogja azt mondani hogy te EK folyadékkal használd, értelem szerűen arra ösztönöz hogy a saját termékét vedd, ne másét!
Még szép hogy azt mondja hogy a saját folyadékával mér jól. -
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Shkiz0 #78580 üzenetére
Mivel persze, elsőre rossz lett a paszta egyszer muszáj volt bontani, és úgy jött le ahogy, de visszaraktuk úgy, hogy ne legyen üres tér, de az már nem olyan.. sal muszáj lesz majd cserélni..
Úgy, hogy a vastagabbnál egymásra teszed? Gondolom itt is kell vékonyabb, vastagabb.
Nekem van 0,75, 1, és hátul talán vastagabb, de már nem emlékszem pontosan.
Véleményem szubjektív...
válasz hackeeeee #78581 üzenetére
Lehet egymasra tenni de nem idealis.
De pl ahol 2.5mm kell ott muszaj mert gelidbol pl nincs ilyen meret.
De ritka ahol ez a meret kell. 1mm es 2mm szokott kelleni, hatlapra meg ritkan 3mm.
De pl ha most cserelek 7900-re akkor neztem hogy milyen padokat ad az alphacool a memoriara biztos nem azt rakom amit adnak, hanem gelidet. Vrm-re hatlapra viszont okes.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Shkiz0 #78582 üzenetére
nemtudom mit paráztok állandóan a gyári AlphaCool padokkal, sz.tem ettől jobb nem kell! főleg hogy itt kb 6szor szedtem le a blokkot a VGA-ról és padot nem cseréltem!(részletekért keress vissza itt ha nem emlékszel miért!)
6900XT 400W-on hajtva
GPU: 38, HotSpot: 58, Memória: 50.fok
szintén AlphaCool Blokk hozzá adott padokkal 3090FE kártya
itt is 400W, GPU: 34, HotSpot: 45, Memória: 58.fok
ettől jobb nem lesz egyik méregdrága csoda paddal sem!
válasz tibcsi0407 #78586 üzenetére
Várjuk a végét, most már nagyon kivi vagyok
hackeeeee
Jómunkásember
válasz DroiDMester #78583 üzenetére
1175V-vel azért nálam melegebb. De 1100-on hasonló, bár a gpu akkor is 50 körül mozog. (24 fokos szobában)
hackeeeee
Jómunkásember
válasz DroiDMester #78589 üzenetére
A toxic-ra csak ez lett jó, így Alphacool.
Én subzero-val használom, így ha hajtom, akkor 85 fok körül megáll a hotspot. De 1100mV mellett elég hűvösnek mondható.
Lehet, hogy eleg, de nekem van itrhon egy rakat gelid pad a banyasz idoszakbol igy legalabb elhasznalom oket.
A gyarilag hozzaadott padok 7 es 3mW/k ertekuek a gelid meg 15. Rontani biztosan nem rontok[ Szerkesztve ]
válasz Shkiz0 #78592 üzenetére
Én is alapvetően DroidMester véleményén vagyok.
Ha nem extrém OC-zel, akkor teljesen felesleges a TG és egyéb marha drága hővezető lap. (én is próbalkoztam vele, de beláttam, hogy mind amellett, hogy a TG még nehezen is kezelhető, túlzotta is drága egy "átlag" vízhűtésre)Annyival kiegészíteném, hogy én azért nem használom a gyárit, mert így könnyebb utána használtan eladni.
Viszont, mint ahogy párszor már irtam, a budget 6WMK-s kék Artic hővezető lapokkal minden gyönyörűen működik.üdv.: Boldog Ferenc
energy4ever
Reg jartam erre, es ahogy latom az osszefoglalo sem valami friss, igy lenne par kerdesem.
Raszantam magam, es a gepem reszeit frissitenem. Megrendeltem egy 1080as, 60 vastag radit. Ha mar halkabb lesz a gep, ugy mar a DDC-met is lecserelnem. Jelenleg is a D5 a legjobb valasztas? Ero/csendesseg arany szamitana nekem, ara mindegy...
D5ok kozul markankent elternek? Vagy ugyan olyan halk az osszes?
DDC-nel olvastam, hogy vannak kimondottan csendes peldanyok is mar. Az enyem meg Tody-tol van. Molexes, fesz.csokkentett. Lehet elore lepes lenne egy maibb DDC is mar?
Folyadekbol jelenleg melyik a legjobb? Ami nekem van, azzal kimondottan elegedett vagyok. Annak idejen vegigszenvedtem rengeteg folyadekkal. Ami kimondottan bevalt, de sajnos ma mar nem kapni, az a nanoxia coolforce UV kekje volt. Kb 10ev alatt picit sem taknyosodott be, lerakodas minimalisan sincs. Jelenleg van olyan folyadek ami kek, es nem rakodik le/taknyosodik be? -
válasz fonok87 #78591 üzenetére
Szép lett a rendszer. Nekem is ilyen házam van bár én a lágy csővezéssel elvagyok én beküzdöttem 2db 360as radit. 1 45mm-est felülre, elöre az ek féle 40mm-est. Lent van a ekradi csati. Ment egy Y kocka és oda raktam egy csapot. A kártyát kivéve 90%-osra letudom engedni a rendszert. Az első radi push-pull-ba van. Egész jók a hőfokok.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
fonok87
válasz Hellboy2387 #78595 üzenetére
Köszi, azért neked se kell elbújni
Én is alulra akartam tenni az elülső radi csonkjait, hogy teljersen le tudjam ereszteni. Na, az úgy nem fér be Ha alul van a 420-as radiátor terminálja, a felső venti fél lábbal kapaszkodik csak a kereten. 420 X-flowt akartam, de az már pont nem fér oda.#78594 energy4ever:
D5 még mindig a favorit, igen. Azoknak csak a matricája különbözik gyártónként, itt készül mind Magyarországon. Ami eltérés lehet, az az elektronika hozzá, pl. van a D5 Next amin van némi extra, de a bele ugyanaz. Van még az Alphacool VPP755-je, ami D5 koppintás, elvileg csendesebb, picit erősebb is és fizikailag kompatibilis ... de olvastam olyat is hogy csak majdnem, mert nem illeszkedett jól valamelyik gyártó topjába. Sokan szidják, mert elég döcögősen indult a minőségellenőrzés (= nem volt), a V3 széria előtt hullottak mint a legyek, a harmadik eresztés már megbízható lett. Nekem ilyen van, 2 éve megy napi szinten órákat. Az újabb DDC-ről majd nyilatkoznak akik kipróbálták Én úgy tudom az újak jobbak, de szvsz ha már cserélsz, cserélj D5-re.Truss me, I'm an engineer.
válasz tibcsi0407 #78597 üzenetére
Várjuk, faca build
Pakmara
Pár fokkal szellősebbnek tűnik. A ram feletti venti a vízbekötés után nem marad gondolom. Kivezetés h lesz megoldva?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
