- Apple Watch
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
válasz F e Z o #79400 üzenetére
Irj az Aquacomputernek, esélyesen tudsz venni csere darabot.
A legtöbb ilyen dolgot kis szériában gyártatni elég drága mutatság. Mivel ez íves csak CNC jön szóba.
Ha nem adnak cserét (akár pénzért), akkor én fognék egy négyszögre vágott plexit, megfurnám a megfelelő helyeken, aztán nekiállnék az íveket csiszolni.
üdv.: Boldog Ferenc
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Shkiz0 #79407 üzenetére
A Monsta sógoromnál kallódott, mert nem vette meg senki, mondta, hogy akkor dobjuk be hozzám.
Sajna a csövezés nem a legjobb, de másképp sajna nem fér elé.. azért van ennyi 90 fok is, ill nem 1 helyen a csatik, de mindegy is.. Megy, az a lényeg.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #79410 üzenetére
Van persze, úgy tettük fel, 2 p12 0db között van. Mondjuk a hotspot-om sajna így is rotty, de mivel muszáj lesz a silent vas, így nem zavar. cirka 1000rpm-en mennek a ventik, 300w körülig jó. Persze buktam teljesítményt, de cserébe a pumpa lett a leghangosabb.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Pakmara #79415 üzenetére
3-ason elég gyengének tűnt, viszont 4-esen úgy néz ki rendben van, ott nem búg.
TimeSpy Extreme stress teszt (ez ugye 20 kör) a max az csak peak, ez látszik az átlagból.
cirka 1000 rpm-es ventikkel, vagyis vettem ki kicsit belőlük még.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Pakmara #79417 üzenetére
A gpu 3-5 fokot, az koppon atlagosan 55-56 volt a max, igy felmegy 60-ig, a hotspot kozel azonos, a peak lett magasabb. De allitottam a ventiket is
majd tesztelgetem. Maxos szivattyuval god of war kozben, 80 alatt volt a hotspot. Ezt kell majd tesztelni, de sztem jo lesz.
Apollo_21
Radi elhelyezkedés levegőtlenités célzattal a kérdés, ha állitom a radit hogy a ki és bemenő ága is fent legyen nem könyebb neki a buborékmentesség elvégzése?
Ez a 6. épitésem de szerintem ez a legrosszabb.
Nagyjából fél éves a cucc igy az új géppel.2kör van, mindkettőt 1-1 D5 hajtja 3-ason és szerintem fing levegős lehet.
Pl ha elmegyek otthonról és 1hétig áll. a cpu kör felém eső radija visszabugyog és a csőig is visszajön a levegő egy 5-6centis szakaszra tehát tuti sz***, aztán ez másnapra megjavul, vagy bedolgozza a radiba és nem nyomja tovább /bár kétlem/ mert akkor csörgedező hangot hallanék "szerintem".Igen ment mindkét D5 fullon volt hogy egész hétvégén és semmi....
Döntögetem a gépet amennyire ez most lehetséges, néha-néha 1-1 kis bubi távozik.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Pakmara
Nagyon sajnálom hogy nem érint a probléma (nincs Am5-öm) de nagyon tetszene egy ilyen:[link] (Bauer DD block AM5)
Aljasvip
válasz Apollo_21 #79426 üzenetére
Ez még most is így van - vagyis függőleges radiátornál érdemes bemenetnek fent lenni, így tudod kidolgozni belőle a levegőt - , de vannak egyedi esetek.
AIO esetében tanácsolják, hogy a pumpánál lentebb legyen a bevezetés, mert akkor a radiátorban ragad meg a levegő és nem a pumpában ragad be (morgó hang).
Lásd itt: Tomshardware forum[ Szerkesztve ]
Mosqu!to
Adott egy Fractal Design Meshify 2 (standard) ház, amibe két független kör vízhűtést tervezek építeni a proci és VGA számára, 2x360 vagy 1x280 + 1x360 elrendezésben.
A kérdésem az lenne, hogy mi az optimális hőmérséklet tekintetében?
Érzésem szerint a VGA 360-as radija kerülne a gép tetejére (3x akkora hőtermelés miatt), és fújná kifelé a hőt, valamint a gép orrába kerülne egy 360/280 (elféréstől függően), ami a processzort hűtené, viszont itt némileg meg vagyok lőve az airflow irányával, mert ha befelé fúj (szív?), akkor melegítem az egész házat vele. Ha kifelé megy, akkor nem lesz elég levegő a házban. Vagy célszerű ilyenkor a gép aljáról és a backpaneltől befelé fújni a levegőt, így kvázi a normálhoz képest "visszafelé" áramoltatni a levegőt, és a gép elején is kifelé menjen?Remélem követhető voltam
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
Laraxior
válasz Mosqu!to #79431 üzenetére
Miert nem pakolsz ki 1-1 radit a hazon kivulre? Jot tesz a víznek
mpierre
Milyen vga és proci? Esetleg a deszka vrm-je is kap blokkot?
10940x + 6700xt van nálam egy körön. 420 + 280-as radival. Ezzel hozható a szobahőmérséklethez viszonyítva az idle 5-8°C delta T. Terhelve a 10-15°C. Egy darab D5-tel, ami ~50 l/h-val tekeri a vizet.Szerk.: Corsair 750D-ben elől be-, felül kifelé mozog a luft.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
i9-10900K procinak 5GHz frekin (All Core) mennyi a jó hőmérséklet 100% terhelés alatt?
PC és Laptop esetén is érdekelne. Vizhűtéssel.
Van más akinél ugyanez a felállás mint nálam (laptop és hűtőblokk/heatsink és épített 240-es radis külső rendszer) 5GHz / 86c fokPrema BIOS esetén a fogyasztás is kevesebb (proci és ram finomhangolva!)
PC esetén jobbak a hőfokok?
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Mosqu!to
Két AIO-ról van szó (közben rájöttem, hogy ez itt szentségtörés, ezért írtam a másikba is), a CPU egy 7800X3D, a gpu pedig egy RTX4090.
Közben megtaláltam a Corsairlab videóját, ahol az alábbi eredményre jutottak:
Ez alapján két nyertes van:
1. mindkét radiról befelé irányítjuk a levegőt, ergo kívülről kapnak frisset, hideget, viszont így a házban lesz meleg
2. mindkét radiátorról kifelé irányítjuk a levegőt, így a házban hűvös lesz, de minimálisan melegebbek lesznek a hűtött elemek.Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
mpierre
Mosqu!to
válasz mpierre #79437 üzenetére
Volt már, nem fogok mégegyszer. Azt a kínlódást, amivel az járt, hogy a gépet szerelni lehessen, vízleengedéssel meg mianyám, hát szenvedjen ezzel, akinek két élete van
mpierre
flashpointer
csupa uj cuccal is erdemes atmosni a radikat elso hasznalat elott?
Laraxior
válasz flashpointer #79443 üzenetére
Én használtam átmosás nelkul a Monsta radimat. Jott ki belole egy csomo pici feket bizbasz. Szoval erdemes átlötyögtetni
pcprojekts
kezdő
Fonokurak!
Valakinel olvastam meg valamikor’ , hogy alkohollal mixelt deszt vizzel hasznalta (vagy mosta?) a komponenseit. Ez nem tesz kart a rendszerben, vagy nem mattitja be a csoveket? Van otthon egy par liter isopropyl alkoholom meg etil acetatom… Munkahely artalma Erdemes ezekkel szorakozni? Felek hogy tobb kart tesz mint hasznot. Nem mintha olyan dragak lennenek a premixek, csak ha mar van, felvetodott a kerdes
Pakmara
válasz pcprojekts #79447 üzenetére
Gyógyszertarit használnak páran, mint hűtőközeg. Isopropyllal én nem mennék neki, se a plexi elemek se a gumi tömítések végett.
aleister
válasz Pakmara #79448 üzenetére
Szerintem nem lesz tőle baja, tekintve, hogy a plexi elvileg nem oldódik alkoholban.
Továbbá a mai napig adalékolják gépkocsik ablakmosó folyadéknak a fagyálóvá tételéhez, ezért (bár nagy koncentrációban oldja a gumit), a mi szintünkön szvsz nem.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
