- Samsung Galaxy S24+ és a Samsung Galaxy A55
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
DigitXT
válasz Dareius #40750 üzenetére
A 8/10 amúgy az a kategória, mint a 10/13 (a.k.a 13/10): azaz relatíve vékony. Ha
hasonlítani kéne, akkor a 16/10-hez inkább a a 11/8 a pár, az kicsit masszívabb...
Természetesen jó dolog a HF csövezés, de én pl. anno kisebb csodára vártam, de
semmi nem történt. Ha nagyobb is lett az áramlás, szinte semmit nem jelentett.Természetesen ha most "gagyi" csatlakozóid vannak, és csak gyorskötöző rögzít,
nem érdemes 10/8-as komolyabb csatikba invesztálnod, rögtön mehet a 16/10, de
azt vedd figyelembe, hogy több helyet fog igényelni a csövezés rendes kialakítása. -
Jim Tonic
válasz DigitXT #40751 üzenetére
Olvastam egy külföldi fórumon egy régebbi méréssorozatot a csövek átmérőjére vonatkozóan.
A 8 és a 10 mm között mindössze néhány tized fok a különbség, onnantól felfelé pedig semmi. Gyakorlatilag semmi előnye a vastag csövezésnek, ugyanúgy jó lenne a régebbi, vékonyabb csövekkel operálni.
Ide is másolom az eredményeket:The final CPU temperatures work out to be:
6.35mm quick fit = 34.21C
8mm barbed = 34.08C
8mm quick fit = 33.91C
9.6mm barbed = 33.89C
9.6mm quick fit = 33.80C
11.1mm barbed = 33.79C
12.7mm barbed = 33.77CSo there we have it. The differences between varying tubing sizes.
Okay, the more astute of you will point out that the block C/W is really the case-to-block C/W, and that the actual CPU-die-to-block C/W is a lot higher. Even if we triple block the C/W (which would be an absolute upper limit based upon older research), we get:
6.35mm quick fit = 50.11C
8mm barbed = 49.74C
8mm quick fit = 49.31
9.6mm barbed = 49.25C
9.6mm quick fit = 49.04C
11.1mm barbed = 49.01C
12.7mm barbed = 49.00CI'll leave it to everyone's own personal value based judgement to determine the relative importance of the differences seen....
A link: [link]
Ma sem hiszem, hogy sokkal másabb lenne a helyzet.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
DigitXT
válasz Jim Tonic #40752 üzenetére
Annyiban árnyalnám a képet, hogy hőfokban valóban marginális az eltérés, ha
az áramlásban sem volt nagyobb változás és/vagy eleve elegendő volt az adott
áramlás a CPU blokk ideális tartományban való üzemeltetéséhez. Elméletben,
ha a csövezés miatt "kritikus" az áramlás, hozhat a konyhára. Vagy ha nem is
hoz hőfokokban, elméletben ugyanahhoz az áramláshoz elegendő lehet vmivel
kisebb szivattyú teljesítmény: tehát elméletben halkítható a teljes rendszer...Gyakorlatban meg a legritkább esetben van olyan hosszú csövezés olyan kicsi
ellenállású blokk(ok)kal párosítva, főleg a mai, "turbulens" blokkokat látva, hogy
lényegi eltérést okozzon. De jobban néz ki. Ahogy a 19/13 is sokaknak tetszik.[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz DigitXT #40757 üzenetére
Ezt sajnos én is többször tapasztaltam,véleményem szerint is párban egyforma ventiket érdemes használni.
Bár tapasztalataim szerint(volt ilyen házam) nagy eséllyel a ház lesz a gyenge láncszem-nagyon nem alkalmas komolyabb víz építésére.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
gyiku
hüllő
Grózi
A legelső(és néha a legnehezebb is) beazonosítani,hogy biztos onnan jön-e.Lekötöd a két oldalsó ventit és ha nincs a hang,akkor egyesével kötöd le őket-lehet hogy csak az egyik csinálja.Ha külön-külön egyikkel sem hallható a hang akkor az a gond.Viszont van egy olyan tippem,hogy ha 1 venti lesz rajta,akkor is hallod-sok háznál előfordul.
(#40760) gyikuSok új szerintem a legtöbb jelenlévőnek nincs benne,az igazán úgy lett volna érdekes,ha a zajszintet is mellé teszik.(a Vardar push-pull 2200 rpm-n már kemény )Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
ScomComputer
Sziasztok lenne egy kérdésem,megéri lecserélni a mx4 pasztát a blokk alatt thermal grizzly kryonaut-ra,ha van valakinek erről tapasztalata véleménye,tesztje azért hálás lennék...
RazoR
válasz ScomComputer #40765 üzenetére
Pont ma vettem egy ilyen pasztát, holnap, vagy holnapután lesz a csere
Ha beválik a procin, kap belőle a Ti is![ Szerkesztve ]
Grózi
Dicsérik nagyon,de az mx-4-hez képest csodát ne várj.Sokkal fontosabb a megfelelő felvitel és rögzítés mint maga a paszta-annyi,hogy a jobb paszták nem száradnak be.Valaki anno csinált egy tesztet itt PH-n a lekvártól elkezdve szinte minden létező dologgal és minimális különbségek voltak.
energy4ever
Delidelt CPU-t hogyan kell huteni? Marmint ugy ertem, hogy csak a nyomtatott aramkori lapkat kell megpasztazni, es egyenesen ra a blokk? Ertelemszeruen igy gondolom, de lattam olyat, ahol kicserelik a lapka, es a kupak kozott a pasztat, es visszarakjak a kupakot. Most akkor mehet az elso megoldas, vagy a kupakot igyis ugyis visszakell rakni?
Regen volt FX-8350-em 4.8Ghz-ra huzva. Az szobahomerseklet +5-8C fokos volt. A mostani CPU-m viszont felmegy boven 80fokra is akar, ami nagyon nem jo szerintem. (i5-4670K 4.4Ghz oc) Bar nincsen rajta robosztus hutes, csak egy 240es radi, amin a ventik pull-ban vannak, de akkoris szerintem ez a "delidtelenseg" miatt van.
Gyari hutovel 95C fokos volt alap orajelen 100%-os terhelesnel.
Mindenki mondja, hogy az intel nem melegszik ugy, stb, stb de nekem nem ezek a tapasztalataim. Ugy vettem eszre, hogy az intel jobban ert a cpu lapka tervezeshez, viszont az osszeszerelesi minosege az AMD-nek ezerszer jobb.
DigitXT
válasz energy4ever #40768 üzenetére
Ha nem rakod vissza a kupakot, akkor spéci felfogatás kell, ha jól tudom...
(És jelentősen megnő a kockázata egy esetleges lesarkazásnak is...)Szerk: az Intel vs. AMD itt nem releváns. Bizonyos Intel procikon belül szar
a pasztázás, emiatt van egy komoly hőlépcső. Ezen segíthet egy jó paszta
a kupak alá, extrém mértékben (pl. 20 fok) a kupak visszarakása után is.[ Szerkesztve ]
Apollo_21
Ivy-hez pl direkt lehetett kapni "naked add on Ivy"--.kit et melyhez pl nemkellett kupak
De én javaslom tedd vissza, kupak nélkül elég rizikós a játék.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
tomcat78
Bár igazság szerint a vízhűtés nem szerepel benne,de támpont lehet paszta ügyben."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
gyiku
mx4-rol fogok valtani a hydronautra, mar itt figyel a fiokban, csak egyelore lusta vagyok.
hüllő
Csokilama
Érdemesebb csak a kupak alatt kicserélni valami komolyabb pasztára. A legjobb pedig a Thermal Grizzly Conductonaut vagy coollaboratory liquid ultra.
Kupak nélkül is lehet használni viszont akkor lefogatás bonyorultabb
Egy megoldás pl: MSI Delid Die GuardLesarkazásra is ügyelni kell.
Nekem holnap érkezik egy nagyobb tubus Thermal Grizzly - Hydronaut, remélem nem fogtam mellé vele a kryonauttal szemben
Apollo_21
válasz energy4ever #40774 üzenetére
ragasztás..persze csak kérdés mivel, én épp vadászom a helyes megfejtést
DigitXT
Ez gondolom azon múlik, hogy milyen a hővezetés/hol van a szenzor.
Kutyát nem zavarja, hogy 60 fok a proci. Ha amúgy 100-ig nincs baja.
A TDP az megint egy érdekes állatfaj. Másképp értelmezik a gyártók:
valahogy nem hiszem, hogy perf/wattban olyan szarul állna. A paszta
vacak, ez közismert. Még én is tudom, pedig sosem volt ilyen procim.[ Szerkesztve ]
Csokilama
Még a delides témához annyi kérdésem lenne, hogy a pupak alatti extra komponenseket mivel célszerű leszigetelni ?
Konkrétan ezekre gondolok:
Olvastam olyat, hogy körömlakk vagy Liquid electrical tape(ennek mi a magyar megnevezése ?)
A körömlakk elég kézenfekvő opciónak tűnik, csak nem tudom mennyire tartós -
energy4ever
válasz Apollo_21 #40775 üzenetére
Fekete szelvedo ragasztora gondoltam. Az hoallo, vizallo, nem dagat meg megkotes utan, stb, valamint nagyon tartos.
En arra gondoltam azt tolok bele a kupak szelere.Csokilama:
Szelvedo ragaszto gondolom mehet oda is.
En egy telefonra ragasztottam fel vele egy diszcsikot par eve. A mai napig fogja. Nem vezeti az aramot, szoval szerintem jo otlet.[ Szerkesztve ]
ScomComputer
Köszi a válaszokat,ha kipróbáltátok a grizzly-t írjatok ...
Ferell84
Sziasztok ! Nálam a napokban érkezik meg egy EK KIT S120 + "Naked ivy" lefogató. Kupak nélkül megy majd fel egy 4690K ra közéjük egy kis Thermal grizzly Kryonaut-ot rakok. Írok eredményeket ha esetleg érdekel valakit Bár az összeszerelés átcsúszik szeptemberbe lehet. Annyit kérdeznénk hogy ezek az EK koncentrátumok(EK-Ekoolant EVO) amiket adalékként desztillált vízhez kell adni mennyire jók?
BandiT85
Kicsit túlmisztifikáljátok ezt a kupak nélküli használatos dolgot...
Le kell szerelni az alaplapról a lefogató cullangot, majd be kell tenni a procit, és rátenni szép óvatosan a blokkot. Itt érdemes a csövezést rádugni a blokkra előre. Aztán szép egyenletesen meghúzni az anyákat: én itt úgy szoktam hogy kettőt csavarok átlósan, aztán váltok a másik kettőre. Ja lehet hogy kicseréltem a blokk gyári csavarjait végigmenetes csavarokra, de erre már nem emlékszem potosan. Hiszen ha túl rövid a menet, nem tudod megszorítani. Hiszen az IHS nélkül a blokk picit alacsonyabban van. Az EK-s kit viszont úgy van megcsinálva, hogy pont annyi menet van a csavarokon, hogy ne tudd túlhúzni, okos dolog.
Évek óta így használom, nincs semmi naked ivy kitem, és semmi baja. Clu pasztával.
Lesarkazásról meg annyit, hogy valóban van rá esély, de ahhoz nagyon ügyetlennek kell lenni, emlészem még az Athlon Xp-s időkre, mikor negyede ekkora volt a mag, aztán arra is rátettük a hűtőt valahogy, pedig nem volt IHS.
Szerk: és nem árt a gépet fektetve szerelni, nehogy kipottyanjon a proci a foglalatból, az nem jó...
Razi
válasz Csokilama #40777 üzenetére
Kupak alatti komponenseket körömlakkal szokták a legtöbben, de a szigetelés maga fölösleges. Én nem szigeteltem semmit, arra figyelj hogy amikor felviszed a CLU-t a magra azt lehelet vékonyan tedd és ne fröcsögtesd az SMD-re, nem lesz ott gond. A kupakot szintén tök fölösleges visszaragasztani. Nekem se szigetelve nincs az SMD sor, se visszaragasztva nincs a kupak. A kupak tetejét tükörre polírozd fel, vékonyan megkened a magot CLU-val, mielőtt a foglalatba rögzítenéd a CPU-t jól fogd oda az ujjaddal a kupakot hogy ne mozogjon el és ennyi. A kupak és a blokk (EK Supremancy EVO) közé MX4-et raktam. Évek óta így megy a 4790k a gépembe és vízhűtés mellett 25 fokos IDLE 45 fokos 100% load mellett 4.6Ghz-en.
KAMELOT: Teljesen igazad van az 5820k-val, ha előre tudtam volna mennyit fogok cumizni a 4790k-val a "szűz" kezeimmel inkább vettem volna én is X99-et, bár játékra kicsit fölöslegesnek tartom
Csokilama
válasz KAMELOT #40783 üzenetére
Tervben volt, csak X99-ben az ITX enyhén lekorlátozott. Plusz ahogy írtad a 4790k is felesleges. Nekem is csak azért lett mert pluszba hoztam kis a 4690k-hoz képest a cserét.
BandiT85:
Igazad van, vizes blokknál nincs akkora terhelés, hogy megöld(léghűtés tudja ropogtatni őket)Razi:
Nem az első köröm lesz delidelt procival. Csak ha már úgyis szétszedem az egészet és pár kenés körömlakkon múlik akkor megkenem. Annál kisebb lesz az esélye, hogy akinek továbbadom megöli. -
energy4ever
válasz velizare #40790 üzenetére
Igen, csak ha pl egy ev mulva mar nem kapni ekkora meretben, es kifingik, akkor mit csinalsz a konfig tobbi reszevel!? Nekem is ITX van, es csak ezert nincsen X99-em, mert 1db ITX lapot gyartottak a 2013V3 tokozashoz.
AM3+ om lenne meg mindig, csak az meg nemis letezik itx-ben.
válasz energy4ever #40791 üzenetére
eladnám a procit, a ddr4 ramot meg megtartanám. ha a mostani deszkám döglene meg, akkor procit és ramot is kellene cserélnem.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
Grózi
Srácok kezd kicsit sok lenni az off,maradjunk a topic témájánál!!
deadwing
válasz Zsírkrétamen #40728 üzenetére
Na, sikerült már kipróbálni fordítva? Jött-e bubi?
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
RazoR
2 darab 240/45-ös radi, az egyik a ház elejében, push-pull ventikkel, a másik felül push ventikkel elég a cpu és a vga-ra, nem?
DigitXT
Nálam anno 2x360/45-ös radi volt a gépházon kívül a földön (igaz nem push-pull,
csak egy sor ventivel), és nyáron TDU közben eléggé elszálltak a hőfokok.
Aztán az, hogy kinek mi az elég... 42 fokos víz nekem nem tetszett. Pedig csak
15 fok dT volt a levegőhöz képest: lecseréltem az egész hóbelevancot MoRa3-ra. -
válasz deadwing #40795 üzenetére
Nem sajnos, a csövek nem engedték, fordítás közbe szanaszét tört a felső cső, szóval annyira nem feszegettem, inkább hagytam a fenébe. Inkább hagyom most így, megbontás nélkül nem tudom fordítgatni a morát. Vagy majd következő újratöltésnél megpróbálkozom még vele nagyobb helyen kint az asztalnál, lehet csak bent nem volt rá elég helyem.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen videókártyát?
- Jövedelem
- Linux kezdőknek
