Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Fr3eWar
válasz #54625216 #41250 üzenetére
Vegyél egy MORA radit. azt tudod a legkulturáltabban a gép mellett talpon leállítani. A táp fölé valami mini tartályos pumpa kombó elfér, főleg, ha csavarral el lehet távolítani azt a két ventikeretet is. és akkor csak egy kicsit agyalni kell a csövezésen.
#54625216
válasz Fr3eWar #41251 üzenetére
Megnéztem a mo-ra árakat, de akkor csak a radi lenne 50k, így bőven 100 fölött lenne a cucc 2 cpu blokkal + pumpa, tartály, csatlakozók, stb.
Akkor már nem egyszerűbb mondjuk egy aquaduct 240? Az a merlinnél 75k. És csak a cpu blockok kellenek.
Kérdés, hogy elbír-e összesen 300w tdp-vel.
(Vagy maradna a megoldás, hogy veszek egy kitet és csinálok a radinak, a pumpának és a tartálynak egy dobozt a ház tetejére.) -
Weareus
válasz seniman #41253 üzenetére
A link szerint az Aquaduct 240 max terhelése 500 W, szóval azért 350 W-tal még esélyesen elbír úgy, hogy nem lesz túl hangos. Persze ez ugye relatív.
A 240-es rézradi is elbír kb. ennyit, a kérdés ugye újfent az, hogy ki mennyire érzékeny az rpm-re:
"A Mora körberöhögi az Aquaductot..."
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Udv Urak!
Szert tettem egy brand new
ilyen hàzikora.
Van valakinek tapasztalata vele?
Plusz radit elbir a pumpa?
A gyárilag csomagolt blokkot vagy egy Innovatek G-Flow blokkomat hasznàljam?[ Szerkesztve ]
"Az életben soha semmi nem lesz elég,de élünk és harcolunk!"
DigitXT
válasz #54625216 #41255 üzenetére
Vagy egy sokkal nagyobb Aquaduct... Nekem pl. van egy 720XT elfekvőben...
Mondhatnám, hogy átalakítás alatt (kapott komolyabb szivattyút, halk ventiket),
csak amilyen sokat "haladtam" az elmúlt hónapokban, nem biztos, hogy nálam
valaha beépítésre fog kerülni, mintegy kisebb második körnek (MO-RA 3 mellé).Szerk: nem akarlak elkeseríteni, de egy MO-RA 3 fullosan, ventiráccsal, lábbal,
komoly ventikkel (amik tudnak némák/brutálisak lenni 3V/12V) magában ~100K.
(Természetesen újonnan: ha ki tudsz fogni használtan egy jó példányt, az más.)[ Szerkesztve ]
szente
Gondolkodtam, rajta, hogy elég jól nézne ki, ha levizezném a CPU-t. De ahogyan beleolvasgattam a topikba kicsit elment a kedvem.
Jól veszem ki, hogy ha olyan pumpát akarok, ami nem hallatszik ki a gépházból egyáltalán, akkor Laing D5 és társai jöhetnek csak szóba? -
DigitXT
válasz szente #41259 üzenetére
Ez azért elég relatív. Mennyire hangos amúgy a géped léghűtése, a HDD-k stb.
Meg aztán mennyire hangszigetelt a gépház, milyen messze ülsz tőle. Ilyenek.
De jól belőtted: a Laing D5 az egyik legcsendesebben üzemeltethető szivattyú,
viszont neked nem feltétlen van rá szükséged, ha csak a CPU-t akard vizezni... -
szente
válasz DigitXT #41260 üzenetére
Hát igazából az úgy volt hogy nem rég adtam el az egész konfigot ami Nanoxia DS2 házban volt Noctua ventikkel, idle 500rpm környékén járatva. Tehát éjjel teljesen csöndben, éppen hogy csak lehetett hallani valamit, ha nagyon füleltem Leginkább csak a HDD hallatszott ki, amikor dolgozott, de az is csak éppen. A gép ház a lábam mellett volt a földön.
Most, gondoltam inkább rámegyek a dizájnra, a gép valszeg felkerül a monitor fölé a falra egy NZXT s240 házban. És valami hasonlóan halk konfigot szeretnék idle-ben, mint volt.
Gondolom akkor ez a D5 szint...[ Szerkesztve ]
válasz szente #41261 üzenetére
Szia !
Nekem egy Phobya 260 pumpam van , alaplapra kotve 1600 as fordulaton megy mindig . Tok halk , nem hallom ki a gepbol ,pedig csendes ventijeim vannak ,es a HDD is egy Alpenföhn Alptunnelbe van zarva.
Ereje pedig van , cpu blokk +gpu blokk +2db 360as radin tolja at a vizet. -
szente
válasz abridabri #41265 üzenetére
Azért félek egy kicsit az ilyen kijelentésektől, mert a kompakt vizek pumpájára is azt írták, hogy néma. Félre ne érts, nem a szavahihetőségedet akarom megkérdőjelezni, csak lehet, hogy más az ingerküszöbünk. Jó lenne valahol egyet élőben meghallgatni...
Exelsior
Sziasztok.
Adott egy FX 6100 és gondolkodtam venné kegy vízhűtést.
Most apróért tudnék beszerezni egy ilyen hűtést: Deepcool Maelstrom 120T Ez letudja hűteni jól az említett procit és esetleg egy kis tuningot is elbír? Nem cél a tuning csak gondoltam meg kérdezem.
Köszönöm.
Samsung galaxy fold 4 12/256 gb ,- Samsung Odyssey G6 S32BG650,ROG STRIX B550-A GAMING Lian Li Galahad AIO 240mm ARGB White,Ryzen 3600, Corsair RM850\Corsair Vengeance RGB PRO 2X16GB,GeForce-RTX-3080-GAMING-TRIO-PLUS-12G-LHR/Lian Li LANCOOL 216 RGB White,keychron k8,ROG Pugio II/Logitech G935
válasz szente #41269 üzenetére
Nekem elotte egy Lepa Aquacharger 240 kompakt volt ,amit azert adtam el mert nekem csendmaniaskent hangos volt a pumpaja , viszont az uj tulaj nem panaszkodik ra.
A venti cserelgetese elbsztam mar egy gep arat, mire megtalaltam vegre a mostani csendes darabokat[ Szerkesztve ]
CMST2015
udv
1366 rá lefogató keretet keresek!Amivel felhelyezhető egy 775 waterblock
valaki?"Az életben soha semmi nem lesz elég,de élünk és harcolunk!"
rup1u5
Van valakinek tapasztalata ezekkel a 140-esekkel radiátoron?
Why don't you knock it off with them negative waves!
válasz rup1u5 #41276 üzenetére
OEM érdekes és az alapján lenyomozható lenne, Maglev bearinget nagyon kevés gyártó használ. Pl EBMPapst, Noctua...
Ára ahhoz képest nem is vészes.
sanyiksaborz: ezt ugye tudod, hogy kb semmit nem mond nekünk. milyen blokkról beszélünk egyáltalán?
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz Jim Tonic #41279 üzenetére
400-2400rpm. egy 2400as venti hangos lesz, de nem kell maxon járatni.
én is 1900as SFLexeket használok teljes terhelés kivételével porbaszabályozva. viszont víznél mivel az ember ritkán szerel át de adott esetben akar OCn maxot nézni jó, ha van elég tartalék a ventikben a három napos bench sessionra.
Sunon mondjuk megbízható ipari gyártó, tippre radiátoron is szépen kéne teljesíteniük.
sanyiksaborz: gyártói honlapon néznék körbe de nem vagyok benne biztos, hogy lesz hozzá átépítő.
seniman
válasz Borzoló #41283 üzenetére
Jó,és mivel toldod meg?Azért nem kicsi távot kell nyújtani rajta,a 775 furattávja 72mm,az 1366-é 80.Ez nem olyan,mint amikor a 775-öst kireszeljük az 1155 75mm-jére.
Arról nem is beszélve,hogy ez egy eléggé faék felépítésű blokk 775-ös procikra tervezve,ahol a legmagasabb TDP 95W.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
válasz seniman #41284 üzenetére
Igen, ezt moddolni kell.
95w+tuning....ez egy 35000ft ős blokk volt. Érzem a sulyàn. Megéri vele foglalkozni szerintem.
Nem nagy meló. Levàgom a papucs okat, majd a csonkokat àtfurom,igy hidakat lehet felrakni...."Az életben soha semmi nem lesz elég,de élünk és harcolunk!"
seniman
válasz Borzoló #41285 üzenetére
Nem a súlya a lényeg,hanem a belső felépítése.Ez egy mezei átfolyós blokk,se jetplate,se semmi.Az új ára meg nem mérvadó,a most tíz éves 3misiért kínált presztizsautók is 20milla felett voltak újan.A szintén ennyibe került vadiúj GTX680 blokkok 5ezerért henteregnek az aprón,senkinek sem kellenek.
Beleölsz időt,pénzt,fáradtságot,Todynál meg a vadiúj UC-2-es 13K akcióban.
De ha rám hallgatsz,kiveszed a műanyag középrészt,elküldöd szmore84-nek,azzal a kéréssel,hogy egy ugyanilyet szeretnél,csak 80mm-es furattávval.Pár ezresből megvan és legalább tuti jó.Mert a középrész maga a lefogató is egyben,hiába állítod az ellenkezőjét:
Ez speciel AMD lefogató,csak szemléltetésnek,másmilyen képet nem találtam.
Laraxior
35ezer ft volt ez a blokk? Ez egy sima CPU blokk jól látom?
A 775 rendszerem idején megvettem a legjobb blokkot, ami a D-Tek Fuzion volt, az is csak 22ezer volt emlékszem. Na de az lehűtötte a Q6600-ot is.
Szerintem jobban jársz, ha ezt eladod, és keresel egy 1366-os lefogatós blokkot.
Vagy olyat, amin van mindenféle, hogy később tudj válogatni."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Jim Tonic
Ha nagyon ragaszkodsz hozzá, veszel valami ilyesmit: [link], a régi lábakat eltünteted, és lefogatod valami régi hűtő rugójával.
szerk.: ez csak 1366: [link]
szerk.: esetleg keresel egy használt Hyper 212-t, azzal szerintem le fogod tudni fogatni: [link]
seniman: legyárt valaki egy ilyen darabot pár ezresért?
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
válasz seniman #41286 üzenetére
Azért merész volt egy vga blokkhoz hasonlitani, ami ugye azért ertektelenedik el mert a vga nem keresett lesz.
Én úgy vettem észre hogy azok a blokkok, amikbe van anyag, azok jobban hűtenek. Van egy, semmi kis zalman blokkom, illetve egy s604 foglalatrol leszedett Innovatek(talán) ami majd egy kg nikkelezett rézpapucs rajta műanyagból fedél-kupak. És ez az Innovatek G-Flow.
X5460 cpu-t a majd kg os blokk tartotta aleghuvosebben, második a G-Flow lett.
Szóval ebből gondoltam....
Ingyen lettek ezek a blokkok, és minden vizes cuccom. max 2000ft amit költöttem erre. Nem is szeretnék többet költeni a dolgokra.
Sőt adtam el 40000értékbe vizes cuccokat[ Szerkesztve ]
válasz Borzoló #41289 üzenetére
A hőátadás és az anyagmennyiség nem feltétlenül áll egymással arányban. Egy EK supremacy blokk alulról párszáz gramm.A modern CPU blokkok felületben körberöhögik a 10 évvel ezelőtti blokkokat.
Tetejében a papucs nem igazán jó megoldás ha stabil és egyenletes hőátadás kell
válasz proci985 #41291 üzenetére
Értem. A papucsok alatt, az alaplappal érintkező furatokat(775) értem. Azokat nem lehet fent hagyni nehogy más lapon utbalegyen.
Tehát a hoatadasban nincs szerepe.
Lehet hogy találtam embert egy savalló lemez híd elkészítésére...várom hogy írjon, hasok lesz akkor megcsinálom magam..."Az életben soha semmi nem lesz elég,de élünk és harcolunk!"
Laraxior
válasz Borzoló #41292 üzenetére
Elég oda két hosszabb vékony fémlemez, egy-egy lyukkal a két végén. Keresztbe rácsavarozod és viszlát.
A csavarnak a darabja asszem 10ft plusz az anya rá további 5 forint. Ugyanígy fogattam fel a VGAmra a GPU blokkot. Tökéletesen elvolt. Sőt, asszem még a GTX480on is így volt a GPUn a vizesblokk.
Mérd le milyen messze vannak az átellenes lyukak az alaplapon és mehet is a munka"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Borzoló #41295 üzenetére
Ha a két csatlakozó belefér akkor nem lehet gond.
Mondjuk jó lenne inkább két ilyen, hogy az egyik backplateként üzemeljen. Csak jobb volna, ha nem az alaplapot terhelnéd le"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Anonymus23
Nemrég vettem egy CoolerMaster Seidon 120V ver2-t. A kérdésem nagyon egyszerű, de lehet láma:
Az alaplap egy Asus z170 Pro Gaming, és a proci foglalat mellett van 2 CPU csatlakozó, egy CPU, és egy CPU_OPT. A hűtésnek van ugye a szivattyú része és a ventilátor.
A kérdésem:
Melyik csatlakozót melyikre tegyem? Van ennek valami sorrendje/előírása?;) - The Power of the Light Side
Laraxior
válasz Anonymus23 #41298 üzenetére
Szerintem célszerűbb a szivattyút maxon járatni, tehát az mehet az OPT-ra, biosból belövöd neki, hogy max fordulat, a CPU csatlakozóra meg mehet a venti, és akkor hőmérséklet függvényében szabályozza, alapbeállítással, de itt is állíthatsz a biosban akármit.
Tehát végülis mindegy mit hova dugsz[ Szerkesztve ]
gerleimarci
Szerintetek egy 120-as kompakt víz pumpája vagy egy ilyen elbírna egy 360-as radit? Ha nem, akkor milyen pumpát javasolnátok, ami kijön 5-6k-ból?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Metal topik
- Házimozi belépő szinten
- Energiaital topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
