- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Dojcs
Sok lenne egyesével mobilról válaszolni, ezért egybe szedem
Primochil csöveket sok embernél láttam külföldi fórumokon. Én is arra gondoltam, de a méretezés nekem nem tiszta.
16/10- es fittinget melyik jó? 15,9/11,1 vagy 15,9/9,5. Fogalmam sincs...Merlinnel nekem még nem volt gondom. Nem sürgős a dolog plusz onnan jön minden más is.
rup1u5
válasz proci985 #41889 üzenetére
Köszi! Ezeket ajánlottad már a múltkor. Aquatuning.se-ről rendeltem a blokkokat a lapomra. Németországból jött a cucc UPS-el. A többi oldalt is elmentettem. Néhányon tényleg elég szar a kereső. Ahogy elnézem használt cuccokat nem nagyon lehet kapni errefelé. Az Inet-en egy százassal olcsóbb az Alphacool NexXxoS XT45 Copper 280mm.
(#41903) Frenky89
Úristen! Ez meg micsoda![ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
válasz rup1u5 #41905 üzenetére
A coolerkitet ajanlom, sok cuccuk van, gyorsak, az inethez es a kompletthez hasonloan pedig a legkozelebbi ICA/Coopban at lehet venni a cuccokat szokas szerint. Inet es komplett adott esetben picit olcsobb es altalaban masnapra mar at lehet venni a cuccot ha van raktaron, de kisebb a valasztek.
Hasznalt cuccra blocket, meg esetleg a sweclockers marketje bar az a hardveraprohoz kepest eleg halovany.
KAMELOT: a folyadék kék EK volt kb három hónap után (Primochill egy év után is gyönyörű vele), de a polcon értelemszerűleg folyadék nélkül, fénynek nem kitéve is csinálta. Tetejében kevésbé hajlik a Primonál.
Szóval ha átlátszó cső kell ami szép marad, akkor nem szabad a Masterkleerrel spórolni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Laraxior
válasz energy4ever #41900 üzenetére
En egy tubus Coollaboratory Liquid Ultrat rendeltem, 2 nap alatt megjott...
Mondjuk cserebe 2000HUF volt a postakoltseg. 3000 a paszta.."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz seniman #41910 üzenetére
Jó kérdés, néztem pár képet, szépek...
Aztán amikor tegnap szétszedtem, akkor láttam, hogy nikkelezett verzió érkezett a GPU blokkból... Alatta réz, de a nikkelnek szerintem annyi"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
orion1025
válasz DigitXT #41902 üzenetére
A 13/10, illetve a 8/10 is egy sz@r, kicsit normálisabb minőségre számítottam. A 13/10 is könnyen tud törni, de a 8/10 valami iszonyat nevetséges, még műanyag spirál mellett is képes "behorpadni", egy gyenge ívnél is. Vélhetően a 16/10 sem szuperál jobban, arról nem is beszélve, hogy rendeltem külön 1 méteres darabot is a 8/10-ből, az meg még puhább és gyengébb, mint a dobozos társa.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
DigitXT
válasz orion1025 #41916 üzenetére
Vélhetőleg? Ki mondta neked, hogy 8/10-et használj? Az tényleg papír.
De nem gyártófüggően, hanem fizikailag. Persze ha rézből van a 8/10,
akkor jó! Szóval a 16/10-ről fogalmad sincs, de látatlanban lehúzod.Amúgy a 13/10 "hasonló" lehet, mint a 10/8 (így azért többen ismerik):
ugyan egy picit vastagabb falú, de nagyobb az átmérője... Na, a 16/10
az nem picit vastagabb, hanem konkrétan duplája. (1,5 mm vs. 3 mm)Egyszer próbáld ki. Évek óta csak olyat használok: egyszer vettem egy
pár méter 19/13-at, azt csak a gépen kívül használom. Locsolócső, lol.Ui: nem a Masterkleert "védem", elhiszem, hogy az általad tapasztaltak
úgy vannak: soha, senkinek nem is ajánlottam 10/8-at (az volt nekem)!
De vegyük észre, a következtetésed téves, hogy más méretre is igazak.
Amúgy ha 8-as belső, akkor pl. a 11/8 szvsz használható. (A Reserator
azzal jött gyárilag: csodálkoztam is amikor vettem 10/8-at, hogy MÁS.) -
LLKobe
Jönnék ismét egy láma kérdéssel: megrendeltem ma a DDC pumpát, egyelőre semmi mást, csak tesztelni akarom hogy mennyire hangos.
Veszek 1m sima műanyag csövet helyi kereskedésben,, felengedek egy tálat csapvízzel, aztán járatom picit.
Jól gondolom hogy nem lesz baja a pumpának a csapvíztől ugye?Illetve mit javasoltok a fordulatszám csökkentésre ha szükség lenne rá? Egy poti elég lehet vagy valami komolyabb kell?
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
spanglee001
a masterkleer 13/10el sincs bajom, pedig én csinálok íveket, még görcsöt is kötök rá, ha úgy van. mégis 240 l/h áramlás van.
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
duc
válasz LLKobe #41920 üzenetére
Mivel utána gondolom egy időre elteszed a pumpát amíg megjön a többi cucc, én nem tenném a vízkő miatt. Vegyél egy 5 literes desztvizet, és abban teszteld. Persze lehet hogy csak túlaggódom és nem lenne semmi baja, de a desztvíztől biztos nem lesz.
Poti nem lesz elég, 5V stabilizátor IC vagy egy egyszerű stepdown konverter ebay-ről. Az még szabályozható is.
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
energy4ever
Nincsen semmi tulaggodva, enis jartam mar igy. Csapvizet keringtettem a rendszerben kb 2 oraig, majd leengedtem. A tartaly oldalan meg mindig ott a nyoma a csapviznek (szurkes lerakodas).
Majd eloszor desztvizzel fogom feltolteni, keringtetem, leeresztem, ujra desztviz, keringtetes, leeresztes, majd ha tiszta lett, mehet bele az EK folyadek. -
orion1025
válasz DigitXT #41917 üzenetére
Mert adott minden, hogy azt használjak?! A radiátorok csonkjai adottak, az Eheim pumpa csonkjai adottak, a tartály csonkok szintén, így ahhoz is lett igazítva a blokk, ergo minden 10/8 alatt fut, bár nem PC-ről van szó, ezen felül van egy valagra való csövem a noname-től a márkásig, de mindet meg lehet törni, hiába vastagabb, nekem még nem sikerült normál ívet hajtanom eddigi vizezésem során, mert ami ideig-óráig jól néz ki, az pár hónap alatt össze is esik.
A 11/8 nekem is jobb lett volna, de a fittingek ezt nem engedik meg, pedig két fajta is van ilyen méretű csőhöz, de a 11-es egyikre sem jó, mert a menetig el sem tudom nyomni a csövön a záróanyát, így feszül. A Masterkleer jó volt mindkettőre, de ha kézzel meg is húztam a csavart, már akkor bele tudott nyírni a tömlőbe, úgy, mint a bilincsek.
PC vizezésnél eszembe nem jutna ez a méret, de ide adott volt minden, no meg elegendő is a "sodrás".
Jim Tonic
Nekem 13/10-es fekete Masterkleer van, de csak nagyon vadulva hajlik meg. Derékszög nem megy, az tény, de én figyeltem az ívekre, és semmi gondom nincs.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Leon77
válasz Jim Tonic #41930 üzenetére
Nekem a 12/10-es klíma rézcső eddig bírja a strapát, pedig gyárilag ki van lágyítva
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
tomcat78
Csatlakozom a 16/10-est támogatók táborához.Nekem sincs gondom vele(masterkleer),és egyenlőre nem is szineződik el...bár az igaz,hogy az UV-aktív testvére nálam is bemattult,a sima átlátszóval nincs ilyen gondom,legalábbis még....
Fittingek sem nyírták szét,és még hajlik is."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
ViZion
válasz tomcat78 #41934 üzenetére
Nekem is 16/10 van (ha valakinek nem volt korábban egyértelmű, ez a cső külső/belső átmérő, ettől még lehet kemény, puha, megtörős, etc... bár 16/10 már nem nagyon törik meg). Szép fehér, szeretem, mindenki boldog.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
deadwing
Weareus
válasz orion1025 #41932 üzenetére
Nézz meg néhány videót róla, a felhasználási területeiről és akkor megérted. Én ilyen csövet használok, itt ajánlották a régi motorosok, de előre szóltak, hogy nem lesz olcsó. Kórházi perisztaltikus pumpák (!!!) esetén pl. etalon. Aki tudja, hogy mi az a perisztaltikus pumpa, annak nem kell magyaráznom, hogy ez mit jelent. Aki nem: a csövet egy olyan pumpában használják, amely egy rotorral folyamatos és extrém deformálásnak, nyírófeszültségnek teszi ki a csövet hajlított állapotban, ami teljes lumenszűküléssel jár, a csőnek másodpercenként kell visszanyernie eredeti alakját, miközben emberi vér, fórró lúg, sav etc. áramlik rajta (adott tesztkörülmények között, pl 100 akárhány fok és magas nyomás) teszik próbára és emberi életeket bíznak rá. Sok altípusa létezik, amit én vettem, az volt akkoriban 3000 Ft + áfa/méter.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
rup1u5
Nézegetem itt a használt blokkokat és véleményekre lennék kíváncsi.
Alphacool vörösréz 6K-ért vagy EK supremacy NICKEL ACETAL 10-ért? Hirdetéseket direkt nem linkelek.Why don't you knock it off with them negative waves!
gyiku
nem vagyok megelegedve az aquacomputer led stripjeivel, meg a led kabeleivel. kontaktos xar, ra kellene forrasztani az erintkezoket a csatikra, kulonben nem megy az rgb rendesen, az ontapados hatulja sem bika, folyamatosan elengedi a feluletet.
hüllő
mpierre
válasz Leon77 #41931 üzenetére
Jó az a 12/10 rézcső. Csak szívás vele dolgozni, de ha megvan a gyakorlat, akkor nagyon szép dolgokat lehet vele művelni.
Nikkelezve, majd nagyon fogja adni a csatikkal. Azt én már "lusta" voltam megcsinálni.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Jim Tonic
1 hónap után.
Pedig többszörösen át volt mosva. Mi ilyen koszos alapból? A cső vagy a radiátorok?
Amúgy addig balfackodtam, míg összehoztam egy fél elázást. Szerencsére csak a ház kapott, de az bőven. Elkezdtem leereszteni a vizet, aztán a feleségemnek segítettem ruhát szortírozni. A víz meg ott is megindult, ahol nem számítottam rá.
peterm711
válasz Jim Tonic #41944 üzenetére
Kosz mindig is lesz a rendszerben, mivel nem laboratóriumi körülmények közt van összerakva, meg gondolom nem is voltak újak a cuccok. Előfordul, nem nagy tragédia, amig végzi a dolgát, nem érdemes bontogatni a rendszert, mert állandóan ez a látvány fog fogadni, csak felidegesíted magad Figyelni kell a hőfokokat az a lényeg. Csöveket nem takarítottad puskacső tisztításos módszerrel? Az is rátesz egy lapáttal, szösz ami lerakodik a rongyról a csövek falára.
Érdekes hogy a lerakódás általában zöldes színű, gondolom a réz miatt. -
ThodEE
válasz KAMELOT #41949 üzenetére
Ez az ipari hulladék fekete folyadék 2 hét alatt ugyan így lerakodott
Azóta csak desztvíz + glikol és semmi bajahttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Le Mans Ultimate
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
