Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
gerleimarci
válasz Fr3eWar #41397 üzenetére
,,Lehet megpróbálok majd egy lassító ellenállást betenni.´´´
Ha raksz az ellenállással párhuzamosan egy kondit, akkor az induláskor 'rúg' rajta egyet(Amég fel nem töltődik addig rövidzárként viselkedik=olyan mintha nem lenne ott az ellenállás az első másodpercben)[ Szerkesztve ]
seniman
válasz Tch'oockah #41403 üzenetére
Szétreped rajtuk a plexi pumpa/tartály egység.Ez egy köztudott dolog. Ha még nem vetted meg,ne tedd.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
DigitXT
válasz Tch'oockah #41402 üzenetére
A "pumpa" működését mégis mi a fenéért akarnád a hőmérséklethez igazítani?
Szerk: főleg úgy, hogy a VGA ventijével akarnád szabályozni... Még ha a radira
szánt ventit akarnád arról meghajtani, arra azt mondom, hogy van* értelme...*: viszont a VGA-kon jellemzően nem a szokásos három tűs venticsati van, szóval
nem is olyan egyszerű rákötni más ventiket + annyira nem is ajánlott az ilyesmi...
(Pl. nem biztos, hogy tudod a csatlakozó terhelhetőségét, túlterhelni meg nem jó.)[ Szerkesztve ]
Jim Tonic
Alaplapra. Ha hőmérséklet alapú szabályzást akarsz, akkor venned kell egy megfelelő vezérlőt, és valahol elhelyezni a PTC vagy NTC ellenállást. De akkor is inkább a ventilátorokat érdemes, ahogy már írták a többiek, a pumpának meg belőni egy fix feszültséget.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Tch'oockah
válasz seniman #41404 üzenetére
Az a helyzet, hogy már megvettem, de akkor lehet, hogy valamilyen ürüggyel - ha lehet - visszaküldöm gariba' Ha meg nem lehet, akkor elteszem emlékbe!
Akkor inkább ezt: EK Water Blocks EK-KIT S120 - Slim ???
Mindent a Győzelemért! Mindent... és még annál is többet...!
Laraxior
Megérkezett a filléres "porszűrő" ebayről.
A ventipakk Igen, benne van a 650ft-os ebayes venti is (bal oldali oszlop), meglepően jól szuperál.
...még a kábeleket levagdalom oldalról, meg a tetejéről...
(rendeltem még 30db fekete csavart, de nem érkezett meg, még)[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Plasticbomb #41409 üzenetére
Nem is kerestem nagyobbat, eszembe se jutott
#90933760
Jóvanaz' ™
Laraxior
válasz #90933760 #41411 üzenetére
Nem szepsegversenyre megy
Fr3eWar
válasz gerleimarci #41401 üzenetére
Passz, még annó a noctua ventikhez kaptam ilyen lassító ellenállásokat, arra gondoltam.
Úgy feltettem az oldallapot. Úgy fest hogy amit kihallok az mind eloop. most az alsó radni mennek a PL2-esek, és 40foknál bekapcsol a felső radin levő 3 eloop is.
Úgy látom csak hétvégén lesz időm variálni a ventikkel, meg alátétekkel, egyelőre így marad addig. -
gyiku
gerleimarci
válasz Fr3eWar #41413 üzenetére
Azzal is működhet, csak az "én módszeremmel" az induláshoz szukséges feszültség alá le lehet vinni anélkül, hogy induláskor csavargatni kéne a szabályzón, hogy megmoccanjanak.
(Régebben "csendmegszálott" voltam és csak így tudtam olyan szintre halkítani a Noctuáimat, hogy egyáltalán ne halljam.) -
Fr3eWar
Ez lesz, szerintem szombat délután megejtem
Másik dolog, a proci hőmérséklete 55 fokig felmegy Prime95 alatt. Ez gondolom attól van, hogy nincs delid-elve és így nem a legjobb a hőátadás a kupak és a szilícium között. Vagy esetleg próbáljak meg másik pasztát? Léghűtésnél hozott 10fokot hogy lecseréltem a kínai ZP-s pasztát MX4-re. Most itt a VGA-ra MX4-et raktam, de ott a borda közvetlen érintkezik a chip felülettel, átlag játék alatt cs:go 36-38 fokig megy fel, bench alatt 45-47ig. (levegővel mindkét esetben 68-71 között volt).
Procira most az EK blokkhoz kapott Grizzly Kryot raktam fel, ilyenem még nem volt, jókat olvastam róla, így ezt alkalmaztam, de lehet hogy jobb lett volna a jól bevált MX4-em? -
spanglee001
válasz Fr3eWar #41417 üzenetére
azt teljesen jó nekem a 4790k játékok alatt is eléri az 55 fokot.(mora3 al) a delid az tud hozni jópár fokot még, de garis procin rizikós. nem fog jobban menni a procid ha 30fokra hűtöd akkor sem, és az 55 fok egy ilyen procinál még csak langyos
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
Weareus
Olyan nekem is van. Kettő db ellenállást kaptam a két db Noctua ventihez. Írták, hogy sorba kötni egy ventihez a kettőt TILOS!
Naná, hogy sorba kötöttem: lassan forog, csendes, de mindig indul (három éve...)Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Fr3eWar
Csak agyaltam, ha egy nagyon hőtermelőt (GPU) kupak nélkül nyersen ennyire kordában lehet tartani (35-45 fok között) akkor a procit mért nem
Mérnökember lévén az az elméletem, hogy a proci chip-paszta-kupak-paszta-blokk összeállítás miatt engedi a hirtelen terhelésre 10-12 fok ugrást a rendszer. Gondolok itt arra, hogy idle állapotban 28fokosak a magok (ilyenkor a proci visszaveszi a szorzót) és ha indítok valami programot vagy csak új weblap vagy valami megbolygatja akkor felveszi a szorzót "felpörög" és ugrik azonnal 10 fokot, majd utána egyből visszaesik. Ha nem lenne ez a sok "felesleges" hőátadó felület és különböző anyag, akkor szerintem 2-3 foknál többet nem tudna ugrani. Jelenleg a venti vezérlés a proci hőfokot figyeli, így ha a proci megugrik, akkor indítja a ventiket.
De itt majd szoftverből a felfutó ág idejét kitolom, és így ez nem lesz probléma. Csak akkor kapcsoltatok majd ventiket, ha 20-30 másodpercig fennáll a magasabb órajel és hőfok.Sajnálom, hogy az idők folyamán a sok sok balf@sz béna lesarkazós ember miatt plussz felesleges kupakok kerültek a procikra. Mennyivel jobb volt a régi AMD athlon/barthon korszak. na mindegy, ez már off rész.
(#41421) Weareus
Persze hogy volt nekem is sorba kötve, és no problemo
Fr3eWar
válasz seniman #41423 üzenetére
pumpa -> felső radi -> cpu -> gpu -> alsó radi -> pumpa - és előről
Mindkét radiátor PE 360-as EK.Erről van valakinek tapasztalata?
https://www.ekwb.com/shop/ek-tim-indigo-xs-intel-115x Elég húzós ára van.
Ez megköt a blokk meg a kupak között, vagy szétválasztható? Gondolom 1x használatos és kész -
Laraxior
válasz Fr3eWar #41422 üzenetére
Ez normális jelenség ám
Mindenkinél így működik."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
DigitXT
A vízhűtés holtidős rendszer, a CPU maghőfok meg azonnal ugrál, következtetés:
NEM érdemes a CPU maghőfok alapján szabályozni a ventiket. Max. valami őrült
nagy hiszterézissel. Jellemzően a vízhőmérsékletet szoktuk mérni, és az alapján
szabályozni, az ugyanis sokkal lassabban változik, és relevánsabb információ.Szerk: a 20-30 másodperc az nem őrült nagy, és szerintem a hőmérsékletnek is
adaptívnak kellene lenni, mert tegyük fel, hogy egyre jobban melegszik az egész,
egyre nagyobb fordulatszámra van szükség, viszont az elején elég alig beindítani.
Ha van egy fix limited, amit átlép, indulnak a ventik de nagyon, alámegy, leállnak:
HA így működik (bár ennél azért okosabbak az alaplapi vezérlők is), idegesítő.[ Szerkesztve ]
Fr3eWar
válasz DigitXT #41427 üzenetére
Az első résszel tisztában vagyok, viszont alaplapról vezérlem a ventiket, azt nem tudom, hogy van-e opció külső hőmérő dióda által adott jelre vezérelni alaplapon keresztül a ventiket.
Természetesen, ha használva van a gép tervezésre játékra valamire, ami számításigényes, akkor a konstans terhelés miatt fixen mondjuk 40fok felett van a cpu, így megy a venti a második radin is. Viszont ha csak netezünk, és egy egy oldal pár másodpercre terheli a procit, (ami a víz hőmérsékletén 0,01fokot sem emel) akkor is beröffenti a ventiket, amit feleslegesnek érzek. Erre gondolnám az a 30 másodpercet, ami idő alatt tuti visszatér idle állapotba a proci.
Gondolom ti külső (pl aquacomputer) vezérlőn keresztül hajtjátok a ventiket, és akkor megy a vízhőfokos szabályzó. Jelenleg nincs ilyen eszközöm, és nem is tervezek venni, nincs odd meghajtóhelyem sem, direkt mentem el a letisztult design irányba. Esetleg valami kisméretű gépházba elrejthető vezérlőről tudtok, ami programozhazó?
JasL
3 évvel ezelőtt építettem egy vízhűtést a gépbe. Pár napja felújítottam, lebontottam a házat vasig, kizuhanyoztam, minden alkatrészt lemostam/letörölgettem, úgy néz ki minden mint új korában. A csöveket átlátszóra cseréltem.
Vettem új videokártyát, amit viszont nem fért volna be a helyére, ha a radin push-pullban hagyom a ventiket. Mivel a beszerelésnél ha a felső slot-ba raktam volna, pont két ventit le kellene operálnom a radiról. Ezért arra gondoltam, az alsóba rakom, és a lejövő egy ventit ráraktam a tetejére a videokártyának, legalább hűti.
A kérdésem az, hogy származik-e belőle bármilyen hátrányom, hogy az alsó slotba raktam? Pl. a videokártya továbbra is ugyanakkora max teljesítménnyel tud üzemelni, mint a felsőben?
Hero Maximus VII alaplapról van szó. Ránézésre mind a két slot piros és egyformának tűnnek. Gondolom ez akkor ugyanolyan slot mint a felső, mert az alaplap tudna SLI-t.
Lehet ezt nem ide kellett volna írnom VGA kérdés miatt, de részben vizes is, hátha ti tudtok ötletet mondani, ha van jobb megoldás.
energy4ever
Ha egy kartyad van, akkor 16x-os barmelyikben, szoval mind1 melyikbe rakod:
2 db PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 vagy két x8, vörös)Oda nem fer el neked egy slim venti?
En lecserelnem a 3db ventit slimre, es a radi masik felen maradna tovabbra is az eredeti vastagsagu 3db venti.Bar ahogy latom te csak a cpu-t hutod ekkora radival. Ez a radi elbirna a cpu-d, plusz 2db ilyen kartyat is.
JasL
válasz energy4ever #41431 üzenetére
Nem szeretném cserélni a ventiket slim-re, mert ahhoz költeni kellene rá Annál ez a megoldás jobban tetszik nekem.
Másik dolog: mivel tudnám rögzíteni a ventit a kártya tetejére? Gyurmaragasztóra gondoltam, kis pöttyökre, az eltávolítható maradéknyomok nélkül. Vagy van erre vmi jobb módszer? Jelenleg a gravitáció tartja, de gépzáthelyezésnél elmozdulhat. Ráadásul a pumpát is kiszedtem, az régen vmi gyári kétoldalú öntapadós szivacsos matricával volt berakva. Ahhoz mi a megoldás?
Fr3eWar
A ventit a fenti rácson keresztül cérnával le tudod lógatni a megfelelő magasságba
(#41429) seniman
Köszi... most akkor adhatom be asszonynak, hogy mi kell még
Vagy felírom magamnak a karácsonyi listára, most úgy sincs rajta más, csak egy fehér Classic Ikon Wüsthof késkészlet Bár az asszony kívánsága is[ Szerkesztve ]
DigitXT
Ezzel nem lenne baj, ha nem fordulhatna elő, hogy egyik pillanatban 48 fok,
a másikban meg 52, és a kettő között próbálja kapcsolgatni a ventit. Nem a
hangja az idegesítő, ill. nem csak az, hanem az összevissza* kapcsolgatás.
(Ezért mondom, hogy ez maximum egy jó nagy hiszterézissel életképes.)*: volt ilyen VGA kártyám, ami képes volt néma-porszívó váltásra percenként
sőt akár másodpercenként, ha olyanja volt: mondanom sem kell, hogy repült. -
Satyricon
Sziasztok
Akril csöveknél: kb 3-4mm rel hajlítottam mellé az egyik csövet, emiatt feszül a cső. -Hosszútávon ez ez mennyire fog probémát okozni? Pl a feszüléskor nem fog elpattanni a cső? Nincs több csövem, úgyhogy kicsit parázok :-S Akril csöves kollégák... Szerintetek?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
jones965
Modder
válasz Satyricon #41440 üzenetére
Semmilyen rendszernél nem ajánlott feszültséget bevinni egy csövezésbe, egy hőterhelésnek kitettet pedig végképp nem. Elpattanni nem fog valószínűleg, ezt nagyban befolyásolja, hogy milyen hosszan tud a feszültség eloszlani. Minél rövidebb, annál rosszabb a helyzet. Egy fotó sokat lendítene a tanácsadáson.
jones965
Modder
válasz Satyricon #41444 üzenetére
Elég közeli a fotó, így az optika is csal, de gondolom a memória blokkhoz csatlakozó csőről van szó. A fotó alapján nem tűnik vészesnek. Tesztelni kell a géppel lehetőleg minél jobban terhelve, és természetesen a kritikus helyeken megfelelő nedvszívókat elhelyezni. Nálam volt olyan, hogy minimális csőfeszülés után pár nappal jelentkeztek vízcseppek a csatlakozónál, mivel az O gyűrűk oldalirányú terhelésnek vannak kitéve, amit hosszú távon nem tolerálnak és elkezdenek ereszteni.
A pontos csőhajlítást el kell sajátítani, amihez nyilvánvalóan több cső kell, ami több költséggel jár, de sajnos a merev csöveznék is megvannak a maga buktatói. Ehhez célszerű egy sík munkalapot ( bútorlap) készíteni, amin fel kell jelölni egy méretezett vonalat, illetve a több ívhajlításhoz a pontos távolságok miatt derékszögű ütközőt. Ez utóbbit én egy szintén 5-6 cm-es bútorlap csíkkal oldottam meg, amit a szükséges távolságra pillanat szorítóval rögzítettem az alapkerethez.
Ez egy kicsit összetettebb munka a sima flexibilis csövezés elkészítésénél, de kellő felkészüléssel, no meg gyakorlással könnyen elsajátítható. Sajnos nekem is volt ebben kellő gyakorló pénzem. -
Satyricon
válasz jones965 #41446 üzenetére
Igen, a radi a gep tetejen, es onnan menne a memoria blokkhoz. Es igazabol egy cm is van amivel elmertem.... Bizok benne hogy nem lesz vele problema :-) felmelegiteni megegyszer nem akarom, mert eloszor pontos volt azon a részen a hajlitas, viszont a fuggoleges reszenel volt benne 2 mm. Melegites utan sikerult fuggolegesre beloni a csovet, de igy meg mar itt lett vele gond... :-S na mindegy... :-D
A masik:csinaltam anno a gephazam tetejere egy radi burkolatot, amibe beletettem a radimat, a tetejet es az aljat kivagtam. A venti a radi tetejen, es befele szivja a levegot. A kerdes: Ha a radi van felul, es a venti alul, es kifele fujatom a levegot, hangosabb lesz a gep, vagy halkabb? Ugye ha fenn van a venti, igy hallani kicsit a ventit... De ha alul van es kifele fuvatom a levegot...? Hangosabb lesz a gep?
Most EnermaxTB Vegas Duo van a radin, de ha kifele akatom fuvatni, akkor F12 ket tennek a radira, leszabalyozva.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Házimozi belépő szinten
- Energiaital topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Projektor topic
