- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Honor Magic V2 - origami
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
ma A Daylight DC-1 tablet ezt ígéri egyedi LCD kijelzővel és Android rendszerrel.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Laraxior
válasz spanglee001 #40251 üzenetére
Aztán bővült 10-re. Meg ami a gépben volt, vagy 10 ott is volt. Sose volt gondom a hőfokokkal
Laraxior
Ingyen kaptam egy fagyasztóládából. Passzívan is elvitt mindent. 2 liter víz ment bele Szerettem. De aztán győzött az esztétikum, és ment a kukába.
Laraxior
válasz deadwing #40255 üzenetére
Nincs meg már, kidobtam, de látok az aprón morát. Csak ahhoz meg fúrni kellene a házam, hogy az oldalán lehessen... Rágom még a dolgot
deadwing
Laraxior
válasz deadwing #40257 üzenetére
Neked nagyjából ugyanolyan rendszered van. i7 meg 980Ti. Elviszi ezeket szépen a mora radi aktív hűtéssel?
Mert egy tripla radi kevés lenne a CPUnak és a GPUnak az biztos. Azt anno próbáltam."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
deadwing
válasz Laraxior #40258 üzenetére
Lazán.
Ilyenek vannak rajta, min fordulaton, hangjuk semmi.
GPU 50 fokon tanyázik max.
Egyedül az zavar, hogy a ventiket csak a radi és a ház közé lehet tenni, mivel ott van csak luk a burkolatán -mármint luk az egész rögzítéséhez-, szóval elég macerás a tisztítás. Mondjuk ezek a ventik olyan laposak, hogy beférne még valami porszűrő, de nem igazán gondolkodtam még azon a megoldáson, hogy ez könnyen cserélhető legyen. Most már nem is fogok[ Szerkesztve ]
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
Razi
Ezek a hőfokok jónak számítanak VGA-nal? 1 órája ment a teszt mikor a videót csináltam és a szobahőmérséklet 27*C volt közben.
rambustibi
Milyen minőségű a Nanoxia CF1 folyadék más márkához viszonyítva?
Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
snowball
SOS segitsegre lenne szuksegem. Remélem tud valaki segíteni. Van valakinek pesten/pest közelében megmaradt/felesleges 12/10-es plexi vagy petg csöve? Kb fél - 1m-re lenne szükségem. Termeszetesen nem ingyen kérném a dolgot. De nagyon szüksegem lenne rá. Mert még ma szükségem lenne a gépre.
3 napig tökéletesen szivárgásmentesen ment a gép. Ma reggel amikor bekapcsoltam írtózatos zúgás, ami kb fél perc után elmúlt. Azt hittem, hogy valamelyik otvar gyári nzxt venti csinálta, ezert levettem a gep hátulját, hogy lehúzzam őket a hub-ról és akkor látom hogy ar egy csinis kis tócsa diszeleg a gep aljában meg mellette. A radiátorba bemenő cső csatlakozásánál meg szépen csöpög a víz. Sajnos kicsit rövid lett a cső a kanyar után és valószínüleg nem illeszkedik rendesen. És sajnos az összes csövem felhasználtam amit vettem. : Csak tudnám, hogy akkor hogy bírta 3 napig csöpögés nélkül. Pedig majden 0/24-ben megy a gép és minden nap volt játék is. ONagyon megköszönném ha valaki tudna segíteni!
menalcas
Már rég terveztem hogy kicsit csendesítek és kicsit esztétikusabbá teszem a technikát, így ez lett a végeredmény:
KépekAz élet túl rövid ahhoz, hogy mindig biztonságosan távolítsd el a pendrive-ot.
Laraxior
Nagyon rajta vagyok a vízhűtés témán, mert így hogy két kompakt van a házban, radistól eléggé meleget generálnak egy hosszabb multiplayer game alatt.
Tehát: Ha jól olvasom akkor az Alphacool Eisberg (Solo) - High Speed Edition 3600rpm nem igazán ajánlott ahhoz a mora radihoz, ami kényelmesen elvinné a CPU és GPU párosomat, és gépházon kívül helyezkedne el.
Laraxior
válasz KAMELOT #40272 üzenetére
és akkor mi a legolcsóbb szippantó amit érdemes a mora radihoz venni? Két blokk lenne csak a CPU és a GPU.
Laraxior
Nincs valakinek elfekvoben 1150-re egy cpu blokkja?
Szivattyu elvileg oke, a mora radira még nem valaszoltak..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Leon77
válasz Laraxior #40278 üzenetére
nekem ek dcp 4.0 van, használtan vettem VIZION fórumtárstól és összeszívta a nem merev csöveket. Most meg 3 darab 360-as 45-ös és egy 240-es 45-ös radin át csörgedezteti a vizet elég jól Én meg vagyok elégedve vele nagyon. Szerintem a Morát is simán viszi.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Laraxior
Szereztem egy Laing DDC-t, mora radira most kaptam valaszt akkor mar csak 1-2 csati kell meg egy proci blokk. Csoveket veszek a praktikerben, regebben is onnan vettem.
Ghoula
Túlvagyok a kétkörsítésen.
A terv az volt, hogy a házban csökkentsem a hőmérsékletet így a befelé fűtő radira megy a cpu, az a dupla 180at meg sem langyosítja, így a belső komponensek ssd,vrm,lap hőmérséklete csökken, nem mellesleg a gpu radik hidegebb levegőt kapnak, így a hatásfokuk javul.
Az első radit megfordítottam, így lent vannak a csatik, oda nyomja be a dcp2.2 kombó a vízet, majd kimegy oldalra és a tálca mögött fel,cpu blokk, onnan vissza a tartályba.
GPU kör-höz vettem aprón single bay tartályt meg dcp4-et, (új d5 kombóra nem volt kedvem ~50K-t fizetni )Á második pumpa is az alsó rekesz elejére került, mint látható a tartály pedig a középső lemezen kapott helyet a gpu alatt. Multigpu nem lesz, ssd meg elfér mögötte. Pumpa gpu-ba nyomja a vizet, onnan megy a hátsó 14-esbe, majd a fenti 18asba, és onnan megy vissza a tálca mögött le,majd a tartályba vissza.
Hőmérséklet ügyileg sokat változott a kép, bár ventit is cseréltem így nem összehasonlítható teljesen. Sajnos csak egy silverstone fért be, lentre már nem volt hely a a vastagabb ventinek.
GPU úgy, hogy kikerült a dupla 18as, ellenben ugye cpu nem fűt mellé, kicsiicel jobb hőmérsékleten megy. Load teszt alatt ~5 fokot nyertem, és a házban nincs kánikula. CPU idle drasztikusan esett, load alatt pedig egész jól, bár avx2 teszt alatt ugyanúgy elszállnak a hőmérsékletek, de 5-10 fokot nyertem ott is.A szürke karbont leszedtem, elkezdett szamárfülesedni, nem volt túl esztétikus, és igazából így feketében sem csúnya ház.
Mielőtt feltűnik valakinek, igen, szedett-vedett otthoni kacatokból pakoltam össze és ahol tudtam a régi fajta vékonyabb szilikon csövet használtam, puhább, könnyebben hajlik, rezgést nem viszi át pumpából,etc.
Viszont egy rémálom feltuszkolni a 13mm -es HF csatikra, lévén ennek a belső átmérője 10mm. Mondjuk nem is fogja letolni az biztos.
A 2 pumpa az alsó rekeszben millimétereken múlt, hogy befér, szerintem kimaxoltam a helyet fullba.
A végén vettem észre, hogy a 6pin vga csati kimaradt, amit méretre vágtam, mert már nem férne el a többletkábel. Ha eddig azt hittem, macerás volt a szerelés, nem, ez a része volt a legjobban idegölő, a kis lyukon betuszkolni és bepattintani a kábelt. Sata felejtős, nem férek oda, reset-et sem sikerült jó helyre dugni, de az marad így,esélytelen odaférniA konkluzió az, hogy bár esztétikában buktam, de teljesítményt nyertem, így hosszú távon talán megérte, viszont egy jó darabig nem szeretnék hozzányúlni.
rup1u5
válasz menalcas #40267 üzenetére
Szép!
Valahogy így szeretném majd én is csak a ház elejébe tennék egy 360/45 vagy 60-as radit és nálam nem lenne vizezve a VGA. (egyelőre) A vrm-cpu-nb blokkok miatt azon gondolkodtam, hogy kelleni fog egy marék 90°-os csatlakozó, mert úgy szeretném megoldani ahogy nálad is kinéz.
Erre az EK-KIT-re gondoltam. Plusz kéne hozzá vennem még 90°-os csatikat meg csapot a leeresztéshez. Mi a véleményetek erről a kitről?
Ide menne be előre:
65mm radi+25mm ventik együtt kb addig lógna be ahol a fractal felirat "c"-betűjének közepe van. A pumpa-tartály menne az alsó scythe venti helyére. A cpu-nb között meg valahogy a vga háta mögött menne körbe a cső. Hogyan lenne célszerű az áramlás iránya? Arra gondoltam, hogy talán föntről lefelé vrm->cpu->nb->pumpa->radi .....bár itt elég hosszan menne a cső lentről a pumpától fel a radiátor tetejéhez...[ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
tomcat78
válasz rup1u5 #40283 üzenetére
60-as radira nem valószínű,hogy elég lesz normális hangerő mellett egy oldalra venti...Push-pullban pedig még plusz 25 mm.Bár amíg csak cpu lesz...nem tudom nálam tapasztaltabbak mit ajánlanak ebben az ügyben...
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
A 60-as radihoz leszabályozva sztem kevés lehet,de ez valószínűleg radi függő is.Nem mellesleg az akasa azért minden,csak nem halk egy akkora radin,a gyári adatlapja a black pwm-nek egy vicc,legalábbis ami a hangot illeti,max állva marad 20dB alatt.NB-t nem próbáltam radin.
A szélzaj pedig a másik tényező sztem,ami befolyásolja a rendszer hangját.A nagy statikus nyomás pedig hozza magával...Félre értés ne essék,de nekem akasa akkor sem kéne,ha ingyen adnák.Van egy NB-m,de nem radin,így arról nem tudok nyilatkozni.
Én aerocool ds-eket használok radin,leszabályozva lényegében hangtalanok.Az viszont igaz,hogy a statikus nyomása meg sem közelíti ezt a kettőt.Viszont maxon járatva is halkabb náluk.(legalábbis a már emlegetett akas-nál biztosan).Ez tapasztalat,és hőfokban kb mérési hibahatáron belüli az eltérés egy 360/45-ös radin...Jóval halkabb üzem mellett."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
rup1u5
válasz tomcat78 #40284 üzenetére
Nem értem amit írsz. Normális hangerő? Úgy érted hangos lenne a 3 ventivel ami jön a kitben? És ha push-pullban teszem fel (amit nem tervezek) akkor mitől lenne halkabb?
Én úgy gondoltam, hogy egy ilyen 360/64-es radi brutál overkill egy vrm-cpu-nb hűtéshez de lehet hogy tévedek. Fogalmam sincs. Úgy hallottam, hogy hűtendő komponensenként egy 120-asnyi szimpla felület elég. Ebből kiindulva gondoltam, hogy egy ekkora radi később akár még egy vga-t is simán elbír.Why don't you knock it off with them negative waves!
Snip3r_HUN
válasz tomcat78 #40286 üzenetére
Nálam 6 db NB e-Loop B12-2 teljesít szolgálatot egy 60mm vastag Phobya G-Changer 360 v2-es radin. 50%-ra letekerve egy körön hűt egy i7 4790k-t és egy R9 290-t.
In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
rup1u5
válasz #90933760 #40288 üzenetére
És mi a vélemény a kit-ről? Megéri ilyet venni? Ahogy elnézem, egyesével összeválogatva az alkatrészeket kb ugyan ott van az ember.
Eredetileg valami 45mm-es radira gondoltam mint ez de sajnos ilyet nem látok kit-ben. Az tetszik még a 60-as radiknál, hogy van leeresztő pont az aljukon. 45-ösöknél nem látok ilyet.És mi a helyzet ha 360-as helyett inkább egy 280/45-öst választok? (Abban az esetben ha nem kit-et vennék.) Így nem kell ventiket vennem, betenném a két 140-es házventit a radiátor elé vagy mögé. Hűtési felületben nem buknék sokat. Ha később esetleg vizes vga-t kötnék be és nem elég a 280 akkor hátra még be tudok tenni egy 140-es radit.
Vélemények?[ Szerkesztve ]
rup1u5
válasz seniman #40292 üzenetére
Maximum pressure [mm H2O] 0.71
Ez lenne az.Why don't you knock it off with them negative waves!
seniman
válasz rup1u5 #40293 üzenetére
Az nem túl acélos,talán 45-ös radihoz elég.Egy próbát megér,ha sikertelenség esetén nem nehéz valami komolyabbakra cserélni őket.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
rup1u5
válasz seniman #40294 üzenetére
Pontosan! Egy próbát megér.
Látom majdnem 4szeres különbség van köztük nyomásban.
Kár, hogy itt fönt nem lehet kapni.(#40295) abridabri:
Valami halk megoldás kéne.
Akkor szerintetek jó lenne az a 280/45-ös?[ Szerkesztve ]
zolee5016
Takarítás után ..félév alatt 2 deci minuszt kellett pótolni+ a felső radi alól a 2 corsair ventit cseréltem...
.meghangosodtak....de corsair maradt a 2 újabb isHa meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
Laraxior
Ezt a szép színű vizet, meg mindenféle lerakódás mentességet meg lehet tartani valahogy? Mármint az állapotot. A régebbi vizem állandóan bezöldült, pedig deszt víz volt meg fagyálló...
Az elején tök szép tiszta, aztán jönnek a koszok, piszkok, persze a hűtési teljesítményen nem látszik, csak a csöveken"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
#90933760
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
