- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Laraxior
válasz Rruuer #40552 üzenetére
Ú, 800D házad van? Olyanom volt régen. Imádtam
válasz abridabri #40557 üzenetére
Ha nagyon szukos a keret akkor lehet 3pines radiventit is venni pl : Phobya G-Silent / 2k/db. A 60mm vastag Phobya radimhoz is ilyenek jartak ,es meglepoen erosek. Igaz hangosabbak mint az Apache.
#40558
Felesleges annyi radi, a 2db 480 boven eleg ,meg SLI hez is.
Add el azt a 2db 240es radit es mar lesz is penzed jo ventikre.[ Szerkesztve ]
RazoR
Egy húzott FX8320-hoz és egy 980Ti-hez elég lehet egy 240/45 és egy 240/60-as radi?
Laraxior
Azért ne felejtsük el, hogy az egyik legforróbb GPUt készülünk hűteni, meg a processzor sem éppen energiaszegény.
A radiátor elég lesz, de figyelni kell majd az elhelyezésre, hogy kapja a kinti levegőt, mert 2-3 óra játék után elég meleg lesz a víz. Legalábbis nekem a 4770K és a 980Ti kombó eléggé fűtős fajta.
Főleg, ha egy "kis" tuning is befigyel.
Nekem vízzel is épphogy nem éri el a GPU a 60°C-t. Mondjuk hálistennek azt legalább csendben teszi.[ Szerkesztve ]
Jim Tonic
válasz Laraxior #40566 üzenetére
Igazából szerintem teljesen mindegy, hogy mennyi a hőmérséklet vízhűtésnél, mert kitolod a meleget a házból. Én nem aggódok, ha a CPU/GPU 70°C fölé megy, de 80°C már engem is zavar. Szóval a 60°C szerintem teljesen oké.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Laraxior
válasz Jim Tonic #40567 üzenetére
Legalábbis a meleg nagy részét kiviszik, de muszáj a házba légmozgás, pont a VGA miatt, iszonyat meleget csinál.
Az enyém ráadásul valami extrém verzió, alapból nem lehet rajta feszültséget emelni, de magasabb a magfeszültsége mint az átlag 980Ti-knek. (1.19V VS 1.21V)
A nyák sem referencia, ezért a FC blokk ki volt zárva, ami nem is baj, mert jó lesz a blokk innentől akármelyikre, csak a ram, fetek hűtését is meg kell oldani ventivel.
Ezért vettem a házba még két 20-as ventit. Így elég jól kiszellőzik a ház, meg az összes többi cuccon átmegy a levegő. A 4 egymás mellett levő rammodul is kritikus, oda is beszorulna a levegő.
De azért elégedett vagyok
Bár azt nem tudom, hogy fogom 1200km-re elvinni a gépet, mivel a gyári dobozába már nem fér bele a radi miatt"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
De amúgy működik?
Omli85
válasz energy4ever #40575 üzenetére
Korrekt majdhogynem nagyobb a tartály mint a gép így elég találó a "nagy víz" kijelentés
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
hszilard666
Laza!
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
Jim Tonic
Nem apróztad el a tartályt! Jól néz ki, bár én a szolidabb rendszer híve vagyok.
Nekem meg szétkapva a gép. Visszatartották a csomagot valamelyik termék miatt, azt mondta Tody, de talán jövő hét elején megkapom. Három hete laptopra vagyok ítélve.[ Szerkesztve ]
rup1u5
Fú de sok kis buborékot megy ott a csőben meg a tartályban!
Az a kis sárga pörgő fityula ott egy áramlásmérő?
Ezek a 90°-os csatlakozók milyenek? A végükön azok pressure fitting-ek ugye amit külön kell megvenni?
Ilyenekből fog nekem is kelleni vagy 6db.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz energy4ever #40580 üzenetére
Gondoltam, hogy frissen feltöltés után készülhetett a kép.
Hogyan, mit keressek ha pont ilyen csatikat szeretnék venni?Why don't you knock it off with them negative waves!
Omli85
Én házventinek Coolink Swif2 1200-t használok vagy 5+ éve hibátlanul csendben teszik a dolgukat pedig többnyire 0-24-ben megy a gép szóval van bennük üzemóra :]. Ha kel la plusz fordulat akkor meg Coolink Swif2 120p 800-1700 rpm tartományban vezérelhető.
(#40590) Rruuer: én is tervezem ilyenekkel szerelni a radikat mivel amennyit ezek fújnak az nekem bőven elég és legalább nincs semmi hangjuk . Ebben az árban szerintem az egyik legjobb venti a színét kell csak megszokni bár ez engem mondjuk nem zavar
Omli85
válasz seniman #40595 üzenetére
Teljesen jogosan nem elhanyagolható szempont ebben egyetértek főleg nem így szezonban bár mivel italnagykerben melózok engem ez a része annyira nem érint el vagyok látva amúgy is .
iszonyatosan motorzajos / kenesi zajos, cserebe a keret nelkuli varians amit probaltam kb semmi levegot nem mozgatott. oke, lehet annyiert nincs jobb, de szvsz nem ezen a parezer forinton kene egy epitett viznel sporolni.
swif2 halk bar azonos fordulaton kevesebb levegot mozgat pl egy SFlexnel. olcso alternativanak azert jo.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
gyiku
par ajanlott venti mehetne osszefoglaloba, 12/14cm, 3 pin/4pin, haz/rad.
hüllő
Grózi
válasz proci985 #40597 üzenetére
Teljesen egyetértek,kár ezen spórolni.A Swif2 elmegy,de az se radira lett kitalálva.30mm vastagság feletti radinál azért a Wing Boost 2 alatt nem adnám,de még jobb az Apache,vagy a tuti az eLoop.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
